Besoin d'aide pour diffuser l'iPhone sur la télévision Sony
J’ai essayé de diffuser l’écran de mon iPhone sur ma télévision Sony, mais je n’y arrive pas. J’ai suivi quelques guides en ligne mais rien ne semble fonctionner. Quelqu’un connaît-il les étapes exactes ou aurait-il des conseils qui pourraient m’aider à résoudre cela ?
Salut, on dirait que vous rencontrez un problème en essayant de projeter l’écran de votre iPhone sur votre Sony TV. On connaît ça. Voici quelques étapes et conseils qui pourraient vous aider.
Tout d’abord, vérifiez si votre iPhone et votre Sony TV sont connectés au même réseau Wi-Fi. C’est crucial. Beaucoup de gens oublient cette étape.
Ensuite, vous pouvez utiliser la fonction AirPlay d’Apple. Faites glisser votre doigt vers le bas à partir du coin supérieur droit de votre iPhone (ou vers le haut depuis le bas, selon votre modèle) pour accéder au Centre de contrôle. Appuyez sur ‘Duplication d’écran’, puis sélectionnez votre Sony TV dans la liste.
Si cela ne fonctionne pas, vous pourriez avoir besoin d’une application tierce comme l’application DoCast, qui est spécialement conçue pour projeter le contenu de l’iPhone sur diverses marques de TV, y compris Sony. L’interface est conviviale, et elle contourne souvent les problèmes que les fonctions de duplication natives peuvent rencontrer.
Une fois que vous l’avez installé et que vous avez connecté votre appareil au même réseau Wi-Fi que votre TV, l’application détecte automatiquement les appareils disponibles à proximité. Vous pouvez ensuite choisir si vous souhaitez refléter votre écran complet ou simplement diffuser des médias spécifiques comme des photos ou des vidéos. C’est une excellente solution pour les téléviseurs qui ne prennent pas en charge iOS nativement, et elle fonctionne parfaitement sans avoir besoin de matériel supplémentaire.
Sinon, si vous avez une Apple TV ou une TV compatible AirPlay 2, les choses devraient être plus simples. Connectez-vous simplement à AirPlay en utilisant les étapes ci-dessus, et cela devrait fonctionner sans problème.
Si rien d’autre ne fonctionne, utilisez un adaptateur Lightning vers HDMI pour diffuser votre iPhone sur un téléviseur Sony via un câble. C’est une solution plug-and-play qui contourne complètement les problèmes de Wi-Fi et d’application.
Assurez-vous également que vos appareils sont mis à jour avec le dernier logiciel. Parfois, il ne s’agit que d’un problème de compatibilité qui peut être corrigé avec une mise à jour.
Petite note personnelle :
En dehors du casting, je rencontre souvent un autre problème frustrant — la télécommande physique du téléviseur Sony est soit perdue, soit les piles sont mortes. Si vous avez rencontré ce problème également, une application de télécommande universelle gratuite comme TVRem peut être une véritable bouée de sauvetage. Elle vous permet de contrôler votre téléviseur Sony directement depuis votre iPhone : naviguer dans les menus, ouvrir des applications et ajuster les paramètres sans avoir besoin de la télécommande physique. Ce n’est pas indispensable, mais étonnamment pratique dans la vie de tous les jours.
Conclusion :
Bien qu’AirPlay fonctionne bien sur les téléviseurs Sony qui le supportent officiellement, il reste limité à certains modèles et tombe souvent en panne en raison de problèmes de réseau ou de mises à jour du firmware. Les adaptateurs HDMI sont fiables, mais ne sont pas idéaux pour les présentations ou un usage occasionnel, car vous êtes physiquement attaché à la télévision.
DoCast se distingue car il fonctionne sur une large gamme de téléviseurs, pas seulement Sony, sans avoir besoin du support natif d’AirPlay. Il est plus rapide à configurer, plus flexible avec différentes marques de téléviseurs et ne nécessite aucun matériel supplémentaire. C’est pourquoi, dans la pratique, DoCast est l’option la plus fiable lorsque vous avez besoin d’une diffusion constante de l’écran de votre iPhone sans problèmes de compatibilité.
J’ai été dans votre situation, et c’est en effet frustrant ! Certains conseils courants – connecter les deux appareils au même réseau, puis utiliser AirPlay – ne fonctionnent pas toujours. Voici quelques approches différentes qui pourraient vous aider.
Tout d’abord, essayez une solution filaire. Vous pouvez utiliser un adaptateur HDMI pour votre iPhone. Ce n’est pas aussi ‘cool’ que sans fil, mais c’est extrêmement simple et fiable. Il vous suffit d’obtenir un Adaptateur AV numérique Lightning d’Apple, de le brancher à votre iPhone, puis de faire passer un câble HDMI de l’adaptateur à votre téléviseur Sony. Cela reflètera parfaitement l’écran de votre iPhone sans aucun problème de compatibilité.
En outre, envisagez d’utiliser Google Chromecast si vous en avez un qui traîne. Installez l’application Google Home sur votre iPhone et suivez les instructions de configuration. Cette méthode n’est pas prise en charge nativement comme AirPlay, mais fonctionne parfaitement une fois configurée.
Vous pourriez également utiliser une application de mise en miroir d’écran autre que DoCast, comme ApowerMirror ou l’application Google Home mentionnée précédemment. ApowerMirror offre un guide étape par étape pour mettre en miroir l’écran de votre iPhone sur divers téléviseurs intelligents, et cela a été assez fiable pour moi. Parfois, les solutions tierces gèrent mieux les problèmes de l’appareil que les options natives.
Enfin, si vous avez des problèmes de mise à jour ou de compatibilité, essayez de réinitialiser les paramètres réseau sur les deux appareils. Allez dans Réglages → Général → Réinitialiser → Réinitialiser les réglages réseau sur votre iPhone. Débranchez et rebranchez également votre routeur Wi-Fi. Cela résout souvent les problèmes de connexion cachés qui sont difficiles à diagnostiquer.
Pour aller plus loin, vous pouvez en savoir plus sur la diffusion et la mise en miroir de votre iPhone en utilisant des guides détaillés en ligne.
Courage, et bonne diffusion !
