Besoin d'aide pour trouver le meilleur logiciel de récupération de photos
J’ai accidentellement supprimé un dossier de photos de famille de ma carte SD et vidé la corbeille avant de m’en rendre compte. Je cherche le meilleur logiciel de récupération de photos qui fonctionne vraiment sous Windows et qui puisse récupérer des images supprimées sans endommager la carte. Si vous en avez utilisé un avec succès, j’apprécierais vraiment vos recommandations.
J’ai foiré ça plus d’une fois, donc je vais faire simple. Peu de choses sont pires que de finir une prise de vue, d’insérer une carte SD, et d’obtenir le charmant message this drive needs to be formatted. L’autre galère, c’est d’effacer la carte par erreur dans l’appareil. J’ai fait les deux. C’est vraiment nul.
J’ai continué à tester des outils de récupération au fil des années parce que perdre des photos, ce n’est pas un problème abstrait quand on shoote souvent. Les sauvegardes aident jusqu’au moment où elles n’aident plus. Les applis de synchronisation répercutent les suppressions. Parfois, les fichiers manquants ont disparu avant même qu’une sauvegarde ne se lance. À ce moment-là, le logiciel de récupération est la seule chose que j’ai trouvée qui vaille la peine d’être tentée.
  1. Mon premier choix, c’est Disk Drill
C’est celui que j’utilise en premier. Pas à cause du marketing. Parce qu’il a sauvé mes fichiers plus d’une fois et ne m’a pas fait perdre mon temps. L’interface est claire, les options d’analyse sont logiques, et tu n’as pas besoin de te battre avec l’appli avant même de commencer. D’après ce que j’ai vu dans les tests publiés, les taux de récupération tournent autour de 91 %, ce qui est plus élevé que la plupart des outils que les gens citent dans ce genre de discussions.
Ce qui l’a fait passer devant pour moi, c’est la récupération vidéo. Si tu utilises du matériel GoPro, DJI, Canon ou similaire, tes clips sont souvent stockés en morceaux sur la carte. Beaucoup d’outils récupèrent le nom du fichier puis te sortent un clip qui se lit n’importe comment, avec des gels d’image, des sauts, ou qui refuse carrément de s’ouvrir. Disk Drill fait un meilleur boulot pour reconstruire les vidéos fragmentées en quelque chose d’utilisable. Pour la photo, il gère aussi une longue liste de formats RAW comme CR3, NEF et ARW, ce qui comptait pour mon flux de travail. Il y a aussi une récupération gratuite limitée, donc tu peux tester ta carte avant de payer. J’ai bien aimé ça.
  1. Si ton budget est de zéro, PhotoRec vaut toujours le coup d’œil
PhotoRec est gratuit, open source, et sans détour. Il a l’air vieux. Il donne une impression vieillotte. Tu n’auras pas ici une appli soignée. Tu auras un outil conçu pour les gens qui se soucient plus des résultats que du confort.
La raison pour laquelle il fonctionne dans les cas difficiles est simple. Il ne dépend pas du système de fichiers. Il scanne les secteurs bruts de la carte et recherche des signatures de fichiers, JPEG, RAW, etc. Donc si la structure de la carte est endommagée, PhotoRec retrouve quand même des choses que d’autres outils ratent.
L’inconvénient, c’est une sortie désordonnée. Comme il ignore la table de fichiers d’origine, tu perds les noms et les dossiers. Tu te retrouveras avec un tas de fichiers nommés du genre f12345.jpg et tu passeras trop de temps à les trier. Il y a aussi QPhotoRec si tu veux une interface basique, même si je ne l’ai jamais trouvée assez fluide pour la qualifier d’agréable.
  1. D’autres outils que j’ai utilisés quand le cas était vraiment bizarre
DiskGenius
Celui-ci ressemble à un vieux logiciel Windows, et je veux dire vraiment vieux. Cela dit, il est rapide et il va en profondeur. Bien pour la récupération de photos RAW et le travail au niveau du disque si tu sais ce que tu fais. Si ce n’est pas le cas, ça devient vite confus.
DiskDigger
Utile quand les fichiers sont sur un téléphone Android et que tu ne veux pas passer par un ordinateur. Il y a un piège. Si ton téléphone n’est pas rooté, les résultats sont souvent des miniatures ou des aperçus en cache, pas les fichiers d’origine en pleine résolution. Les gens passent à côté de ça et pensent que l’appli a échoué. Ce n’est pas elle. C’est l’accès Android.
Recuva
Pour les utilisateurs Windows qui ont supprimé quelques fichiers d’un disque sain il y a cinq minutes, ça reste une option gratuite correcte. Rapide à lancer. Assez simple. Je ne l’utiliserais pas pour des cartes SD corrompues ou des récupérations vraiment sales. Pour de petites erreurs, oui.
Deux ou trois choses comptent plus que le logiciel
Arrête d’utiliser la carte tout de suite. Ne continue pas à shooter avec. N’y copie rien. Ne la formate pas pour voir si ça aide. Chaque écriture augmente les chances d’écraser les fichiers que tu veux récupérer.
Quand tu récupères quoi que ce soit, enregistre-le ailleurs. Sur ton ordinateur. Un SSD externe. N’importe où sauf sur la même carte SD.
Et si c’est une carte SD, utilise un lecteur de cartes. Ne connecte pas l’appareil photo en USB en espérant le même résultat. Dans mes tests, les lecteurs directs donnaient aux outils de récupération un meilleur accès bas niveau. Les appareils photo, souvent non.
Si tu veux le point de départ le moins pénible, je commencerais par Disk Drill. Il a mieux géré les photos et les vidéos fragmentées que la plupart de ce que j’ai essayé, et il évite l’énorme bazar de fichiers renommés qu’on obtient avec les options gratuites. J’espère que tu récupéreras tes fichiers, vraiment.
Arrêtez d’utiliser la carte SD maintenant. Ne prenez plus de photos. Ne recopiez pas de fichiers dessus. Les chances de récupération chutent vite une fois que les données sont écrasées.
Ma courte liste pour Windows :
  1. Disk Drill
    Meilleur premier essai pour la plupart des gens. Bonne prise en charge de l’aperçu pour JPG, PNG et de nombreux formats RAW. Il est plus facile d’y trier les photos récupérées qu’avec beaucoup d’outils plus anciens. Si votre dossier a été supprimé et que la carte est encore lisible, c’est là que je commencerais. L’analyse gratuite vous aide à voir ce qui s’y trouve avant de payer.
  2. R-Studio
    Moins convivial, plus technique. Je le choisirais plutôt que certaines applications grand public si la carte SD a des dommages au système de fichiers ou affiche des partitions bizarres. Il est puissant, mais l’interface est assez laide et il est facile de mal cliquer quand on est stressé.
  3. EaseUS Data Recovery Wizard
    Simple à utiliser. Résultats corrects en cas de suppression accidentelle. Je ne le classe pas en premier parce que le prix semble élevé pour ce que vous obtenez, mais il fonctionne pour beaucoup de gens.
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec @mikeappsreviewer sur le fait que Recuva vaille vraiment le coup pour les cartes SD. Pour les disques internes, d’accord. Pour la récupération de photos depuis un support flash, j’ai eu des résultats mitigés.
Encore un conseil. Faites d’abord une image de la carte SD si la carte semble instable. Ensuite, analysez l’image, pas la carte. C’est plus sûr.
Si vous voulez plus d’options, cette vidéo sur les outils de récupération de photos pour Windows est un bon récapitulatif :
meilleur logiciel de récupération de photos pour images supprimées et cartes SD
S’il vient juste d’être supprimé de la carte SD et qu’il n’a pas été écrasé, vous avez encore de vraies chances.
Je suis plutôt d’accord avec @mikeappsreviewer et @kakeru, mais je classerais les options un peu différemment pour les photos de famille en particulier, pas pour des flux de travail média professionnels. Pour une récupération de photos classique sous Windows, Disk Drill est probablement le meilleur équilibre entre simplicité et efficacité. C’est important quand vous triez des centaines de JPG et peut-être des fichiers RAW et que vous ne voulez pas un désastre de noms de fichiers aléatoires.
Mon avis :
  1. Disk Drill
    Le meilleur premier essai sous Windows. Aperçu photo performant, filtrage facile, et il a tendance à être moins pénible que les anciennes applications de récupération. Si vous avez supprimé un dossier et vidé la corbeille, c’est exactement le genre de situation qu’il gère bien.
  2. PhotoRec
    Là, je ne suis pas tout à fait d’accord avec @mikeappsreviewer. Oui, il est puissant, mais pour des photos de famille, cela peut devenir un énorme tas de fichiers récupérés sans structure de dossiers. Excellent en solution de secours, terrible pour garder la tête froide.
  3. R-Photo
    On n’en parle pas assez. Gratuit par l’équipe de R-Tools, adapté à Windows, et étonnamment solide pour la récupération de photos et vidéos depuis des cartes SD. Moins soigné, mais cela vaut le coup de l’essayer avant de payer des applications hors de prix.
J’éviterais les outils super vantés avec assistant à moins que Disk Drill ou R-Photo échouent. Certains récupèrent bien les fichiers, puis vous imposent des limites bizarres ou des tarifs étranges.
Aussi, si la carte ne s’affiche pas correctement dans Windows, ceci peut aider : comment récupérer des photos d’une carte microSD non détectée par votre ordinateur portable
Le principal maintenant : n’utilisez plus cette carte SD. Pas même une seule fois.
Je diviserais cela selon ce qui vous importe le plus : la récupération la plus facile ou les résultats les plus propres.
Pour un dossier photo supprimé sur une carte SD lisible, Disk Drill est probablement le premier choix le plus pratique sous Windows. Je ne dis pas que c’est magique, mais il fait généralement mieux que les anciens outils gratuits pour afficher des aperçus et vous aider à trier ce qui est récupérable.
Avantages de Disk Drill
  • flux d’analyse très simple
  • bonne prise en charge de l’aperçu des photos
  • gère les formats RAW courants des appareils photo
  • meilleure organisation que les outils de récupération brute
Inconvénients de Disk Drill
  • la récupération complète est payante
  • les analyses approfondies peuvent renvoyer des doublons et du désordre
  • ce n’est pas mon premier choix si la carte présente une panne matérielle sérieuse
Je ne suis pas tout à fait d’accord avec le camp du « utilisez simplement PhotoRec ensuite ». PhotoRec est excellent quand les choses sont vraiment abîmées, mais pour des photos de famille, il peut transformer la récupération en énorme projet de nettoyage. Si vous voulez une option gratuite avant de payer, je testerais en fait R-Photo d’abord, puis je passerais à PhotoRec seulement si nécessaire.
En bref sur les autres mentionnés par @kakeru, @shizuka et @mikeappsreviewer :
  • R-Studio : puissant, mais plus avancé que nécessaire pour la plupart des gens ici
  • EaseUS : utilisable, mais son tarif m’agace
  • Recuva : correct pour des suppressions simples, plus faible pour les cas de cartes SD
Mon ordre serait :
  1. Disk Drill
  2. R-Photo
  3. PhotoRec
  4. R-Studio si la carte se comporte bizarrement
Une chose que j’ajouterais et qui n’a pas été assez soulignée : vérifiez si les photos récupérées s’ouvrent réellement en taille réelle. Certaines applications récupèrent des miniatures ou des fichiers partiellement corrompus et les comptent comme des réussites. L’aperçu seul ne suffit pas.
