Come recupero i dati da un'unità flash formattata?
Ho formattato accidentalmente la mia chiavetta USB e ho perso foto importanti e documenti di lavoro che c’erano sopra. Sto cercando il modo migliore per recuperare i dati da una chiavetta USB formattata senza peggiorare la situazione, e apprezzerei davvero consigli su passaggi di recupero sicuri o software che funzioni davvero.
Sì, ho già recuperato file da una USB formattata, ma la prima mossa conta più di qualsiasi altra cosa. Smetti subito di scrivere sull’unità flash. Se continui a copiarci sopra roba, aumenti le probabilità di cancellare definitivamente i vecchi dati. Una volta che parti di quei file vengono sovrascritte, gli strumenti di recupero non riusciranno più a ripristinarle.
La cosa successiva che controllerei è che tipo di formattazione è stata eseguita. Se la formattazione è finita in fretta, probabilmente si trattava di una Formattazione rapida. Questo è il caso migliore. La formattazione rapida di solito reimposta i record del file system e cancella l’elenco dei file, ma spesso i dati dei file restano lì finché nuovi dati non ne prendono il posto. Una formattazione completa è più pesante. Quel processo sovrascrive l’archiviazione, quindi le probabilità di recupero calano drasticamente.
Io eviterei il solito folklore da forum, soprattutto i fix casuali dal Prompt dei comandi e gli strumenti di riparazione. CHKDSK è uno di quelli che la gente tira fuori per qualsiasi cosa. L’ho visto creare casino quando l’obiettivo era il recupero dei file, non la riparazione del file system. Se l’unità è stata formattata, CHKDSK non è lo strumento di cui mi fiderei per recuperare i file.
Questo è l’ordine che userei:
  1. Smetti di usare l’unità USB.
  2. Installa il software di recupero sull’unità interna del computer, non sulla USB.
  3. Collega l’unità flash formattata.
  4. Esegui una scansione completa.
  5. Visualizza in anteprima i file prima di recuperare qualsiasi cosa.
  6. Salva i file recuperati su un’unità diversa, mai di nuovo sulla stessa USB.
Ho ottenuto risultati discreti con Disk Drill. È uno dei più semplici se non hai mai fatto una cosa del genere prima. Io selezionerei la USB, eseguirei Scansione universale, poi aspetterei. Per le unità formattate, quella modalità di scansione tende a essere quella che vale la pena usare. Dopo che ha finito, passi in rassegna i risultati. Raggruppa i file per tipo, il che aiuta quando i nomi dei file non ci sono più, e lo strumento di anteprima fa risparmiare tempo. Se una foto si apre nell’anteprima o un documento si carica lì, di solito lo considero un buon segno che il file è ancora utilizzabile.
Una parte che mi è piaciuta più del previsto è stata l’opzione immagine del disco. Se l’unità flash si comporta in modo strano, perde la connessione, blocca Esplora file o restituisce errori del file system, io ne farei prima un’immagine e poi scandirei quella invece. L’ho imparato a mie spese con una vecchia chiavetta USB che continuava a disconnettersi a metà scansione. Lavorare da un’immagine mette meno stress sul dispositivo originale.
Alcune cose cambiano parecchio le probabilità:
  1. Hai aggiunto nuovi file dopo la formattazione? Se no, le probabilità di recupero sono migliori.
  2. Hai mantenuto lo stesso file system o lo hai cambiato? In entrambi i casi c’è ancora una possibilità, ma un cambio di file system a volte elimina più metadati utili.
  3. Cosa c’era memorizzato sopra? Foto, documenti e video di solito vengono gestiti bene dalla maggior parte degli strumenti di recupero.
Se la scansione mostra i tuoi file ma i nomi mancano o sono confusi, non leggerci troppo dentro. L’ho visto spesso dopo una formattazione. Ordinare per tipo, dimensione o data di modifica di solito ti fa superare il caos più in fretta che cercare di fare affidamento sui nomi delle cartelle.
Inoltre, non interrompere la scansione troppo presto. So che è allettante appena vedi comparire qualche file. Però io la lascerei finire. Su un’unità su cui ho lavorato, la roba utile non è comparsa fino a tardi nella scansione, e i risultati iniziali sembravano mezzi vuoti.
Se la USB non viene rilevata affatto, continua a disconnettersi o Windows mostra una capacità errata, la tratterei prima come un problema hardware, non come un semplice errore di formattazione. Le scansioni ripetute su una memoria flash guasta sono una cattiva abitudine. Più letture possono farla peggiorare ulteriormente. In quel caso, creare prima un’immagine è la strada più sicura se l’unità resta online abbastanza a lungo. Se i file sono davvero importanti, io mi fermerei lì e la porterei a un centro di recupero dati.
Quindi sì, recuperare i dati da un’unità flash formattata senza un backup è spesso possibile. I due fattori principali sono se si è trattato di una formattazione rapida e se è stato scritto qualcosa di nuovo dopo l’accaduto. Se è stata rapida e l’unità è rimasta inutilizzata da allora, direi che le tue possibilità sono ancora discrete.
Se il formato è stato rapido, le tue probabilità sono ancora discrete. Se è stato completo, le probabilità calano in fretta. Un piccolo disaccordo con @mikeappsreviewer: io farei prima un’immagine della USB anche se sembra stabile, se i file sono importanti. Le chiavette USB si guastano senza preavviso, e una singola immagine pulita ti offre più tentativi di recupero senza toccare di nuovo l’originale.
Il mio ordine sarebbe:
  1. Controlla Gestione disco e conferma che l’unità mostri la dimensione corretta.
  2. Crea un’immagine byte per byte della USB.
  3. Analizza l’immagine, non la USB, con Disk Drill o un’altra app di recupero.
  4. Recupera i file sul tuo PC o su un’altra unità esterna.
  5. Ordina i risultati per firma del file e data, non per nome della cartella. Le unità formattate spesso perdono la struttura originale.
Per le foto, cerca JPG, PNG, RAW. Per i documenti di lavoro, cerca DOCX, XLSX, PDF. L’anteprima è importante. Se un file si apre, è un buon segno.
Se l’unità mostra 0 byte, capacità errata o si disconnette, fermati. Il recupero software diventa più rischioso a quel punto.
Questa guida è molto vicina a ciò che ti serve per il recupero dati da una chiavetta USB dopo la formattazione: guarda questa guida al recupero di una chiavetta USB
L’errore più grande che le persone fanno è recuperare i dati di nuovo sulla stessa USB. Non farlo.
Una cosa che aggiungerei a quanto detto da @mikeappsreviewer e @reveurdenuit: prima ancora di eseguire una scansione, controlla se Windows ha assegnato alla chiavetta USB un nuovo file system vuoto ma se le vecchie partizioni sono ancora visibili in uno strumento di gestione partizioni. A volte, dopo una formattazione, la perdita reale è più “logica” che totale, e un tentativo di recupero della partizione può trovare il vecchio volume più rapidamente del recupero grezzo dei file. Questo conta perché i file recuperati in modo grezzo spesso tornano con nomi inutili e senza cartelle.
Quindi il mio parere è:
  • non riformattarla di nuovo
  • non eseguire CHKDSK
  • non recuperare i file di nuovo sulla stessa chiavetta
Quello che proverei per prima cosa è un’ispezione in sola lettura con qualcosa come TestDisk per cercare tracce della partizione o del file system. Se non mostra nulla di utile, allora passa a un software di recupero file. Disk Drill va bene per questo, soprattutto se vuoi anteprime di foto e documenti invece di fissare un muro di file senza nome. Io semplicemente non inizierei con recupera tutto in profondità a meno che la strada più semplice non fallisca.
Inoltre, se la chiavetta è minuscola-super economica/senza marca, sii un po scettico. Alcune chiavette USB difettose falsificano la capacità, e il recupero diventa rapidamente strano. Se i tuoi documenti sono super importanti, smetti di fare esperimenti dopo un tentativo e valuta un professionista.
Questa è una guida solida per il recupero dei dati da una chiavetta USB formattata passo dopo passo.
Se è stata una formattazione rapida e non hai salvato nulla di nuovo, le tue possibilità sono onestamente piuttosto buone.
