Comment diffuser l’iPhone sur TV LG ?
J’essaie de diffuser une vidéo depuis mon iPhone vers mon Téléviseur Intelligent LG mais j’ai des difficultés à le connecter. J’ai besoin d’aide pour savoir si j’ai besoin d’une application ou d’un appareil spécifique, ou peut-être que je rate une étape dans les paramètres ? Si vous savez comment cela fonctionne, merci de m’indiquer ce que je dois faire.
Si vous avez des problèmes pour diffuser de votre iPhone vers un LG Smart TV, cela est généralement dû aux paramètres AirPlay ou à la nécessité d’une application tierce. Tous les téléviseurs LG ne prennent pas en charge AirPlay, il est donc important de vérifier d’abord votre modèle.
1. Utilisation d’AirPlay (si pris en charge)
  • Assurez-vous que votre iPhone et votre LG TV sont connectés au même réseau Wi-Fi.
  • Sur votre LG TV, accédez à Paramètres → Général → Paramètres Apple AirPlay et activez AirPlay.
  • Ouvrez l’application vidéo sur votre iPhone (comme YouTube, Apple TV ou Photos).
  • Appuyez sur l’icône AirPlay dans l’application et sélectionnez votre LG TV.
  • La vidéo commencera à être lue directement sur le téléviseur sans dupliquer l’intégralité de l’écran.
Applications de mise en miroir (si AirPlay n’est pas disponible)
L’une des meilleures applications de mise en miroir d’écran est DoCast. Elle offre une compatibilité parfaite pour le streaming et la mise en miroir sur de nombreux téléviseurs LG, couvrant différents modèles de systèmes.
  • Installez DoCast depuis l’App Store sur votre iPhone.
  • Connectez à la fois votre iPhone et votre LG TV au même réseau Wi-Fi.
  • Ouvrez DoCast, sélectionnez votre LG TV, puis choisissez la vidéo ou la photo que vous souhaitez diffuser.
Avantages:
  • :white_check_mark: Prend en charge une large gamme de marques, y compris Samsung, Fire TV et TCL.
  • :white_check_mark: Efficace pour le streaming de vidéos, photos et audio.
  • :white_check_mark: Design convivial pour une expérience sans tracas.
Inconvénients:
  • :cross_mark: Nécessite un abonnement pour la fonction de mise en miroir d’écran.
LG TV Screen Mirroring Cast : Spécialement pour les téléviseurs LG
L’application LG TV Screen Mirroring Cast permet aux utilisateurs de projeter sans fil l’écran de leur iPhone ou iPad sur des téléviseurs LG Smart. Il s’agit d’une méthode simple et efficace pour partager des contenus multimédia sans équipement supplémentaire. Tout ce dont vous avez besoin est un réseau Wi-Fi stable.
Avantages:
  • :white_check_mark: Pas de câbles ni de matériel supplémentaire requis – tout est sans fil !
  • :white_check_mark: Synchronisation rapide des appareils via Wi-Fi.
  • :white_check_mark: Gère divers médias comme des vidéos, des images et des applications.
Inconvénients:
  • :cross_mark: Un léger décalage peut se produire, notamment lors de la diffusion de visuels rapides.
  • :cross_mark: Des fonctionnalités premium peuvent nécessiter des achats dans l’application.
  • :cross_mark: Compatibilité restreinte, car elle ne fonctionne qu’avec les téléviseurs LG Smart.
Pour les téléviseurs LG non compatibles AirPlay : la solution de l’adaptateur Lightning vers HDMI
Votre télévision LG n’est pas compatible AirPlay ? Pas de panique — utilisez un adaptateur Lightning vers HDMI. Cette solution matérielle est simple et ne nécessite ni application, ni connexion internet.
Étapes pour dupliquer via un adaptateur HDMI :
  1. Brancher l’adaptateur : reliez l’adaptateur Lightning vers HDMI au port de charge de l’iPhone.
  2. Connecter le câble HDMI : branchez le câble HDMI depuis l’adaptateur à l’un des ports HDMI de la télévision LG.
  3. Configurer l’entrée TV : changez la source d’entrée de la télévision sur le port HDMI où l’adaptateur est branché.
Ce système garantit une duplication immédiate et de haute qualité, ce qui en fait l’une des options les plus fiables pour les téléviseurs LG anciens non compatibles AirPlay.
Petit conseil supplémentaire (facultatif mais utile)
Si votre problème n’est pas le streaming, mais plutôt le contrôle de votre téléviseur (télécommande perdue, piles déchargées ou menus inaccessibles), vous pouvez également utiliser une application télécommande LG gratuite comme TVRem sur votre iPhone.
Elle ne diffusera pas de vidéos, mais elle vous aidera à naviguer dans les menus du téléviseur, à changer les entrées et possède un pavé tactile ainsi qu’un clavier, ce qui permet de remplacer complètement votre télécommande physique.
Conclusion
Pour diffuser des vidéos, vérifiez si votre LG TV prend en charge AirPlay, car c’est généralement la méthode la plus simple. Si ce n’est pas le cas, des applications comme DoCast rendent facile l’envoi de vidéos ou de photos de votre iPhone vers le téléviseur.
Si vous avez du mal à streamer du contenu depuis votre iPhone vers une Télé Intelligente LG, vous n’êtes pas seul. Selon le modèle de votre téléviseur et ses fonctionnalités, plusieurs solutions existent. Passons directement à l’essentiel pour résoudre ce problème efficacement.
Solution rapide : Votre télé prend-elle en charge AirPlay ?
Avant tout, vérifiez si votre télévision LG prend en charge AirPlay 2. C’est la manière la plus fluide de refléter l’écran de votre iPhone. Si la télé le permet (cherchez le logo AirPlay dans le menu), suivez ces étapes :
  1. Connectez les deux appareils au même réseau Wi-Fi.
  2. Activez AirPlay sur la télévision (allez dans Paramètres > AirPlay).
  3. Sur l’iPhone, faites glisser pour ouvrir le Centre de contrôle, touchez ‘Duplication d’écran’, puis sélectionnez votre LG.
  4. Si un code apparaît sur la télévision, saisissez-le sur l’iPhone. Et voilà, mission accomplie.
MAIS si AirPlay manque ou fait des siennes, passons au plan B.
Pas d’AirPlay ? Aucune inquiétude
C’est ici que des applications comme DoCast entrent en jeu. C’est un outil fiable pour afficher l’écran de votre iPhone sur les téléviseurs LG, y compris les anciens modèles. L’application est facile à configurer, la diffusion est fluide, et elle prend en charge plus que les LG. L’inconvénient : elle n’est pas gratuite, mais si vous cherchez une option sans prise de tête, elle vaut le coup.
Une autre alternative spécifique à LG est l’application ‘Duplication d’écran vers Télé LG’. Elle fonctionne, mais est un peu moins fluide et accuse parfois des retards avec les vidéos rapides. À vous de voir : pratique, mais imparfaite.
À l’ancienne : Adaptateur Lightning vers HDMI
Toujours pas de succès ? Ressortez un câble HDMI. Utilisez un adaptateur Lightning vers HDMI pour relier l’iPhone à la télé. Branchez le tout, sélectionnez la bonne entrée HDMI sur la télé, et le tour est joué. À noter : ce n’est pas sans fil, donc pas idéal pour les adeptes du canapé qui détestent les câbles.
Vous oubliez une étape ?
  • Vérifiez que le réseau Wi-Fi soit stable et identique sur tous les appareils.
  • Redémarrez l’iPhone et la télévision — basique mais souvent efficace.
  • Mettez à jour les logiciels sur chaque appareil. Les problèmes de compatibilité sont fréquents.
En résumé
@MikeAppsReviewer a proposé un très bon guide à ce sujet, mais ne vous sentez pas obligé de suivre ses recommandations si elles ne résolvent pas votre souci. Certaines applications tierces fonctionnent moyennement. Honnêtement, choisissez ce qui est le plus simple pour votre configuration.
D’accord, voilà le topo : diffuser l’écran de ton iPhone sur une Téléviseur LG peut sembler magique ou carrément infernal—tout dépend de ton équipement. Tu as le choix, mais trouver la méthode qui fonctionne pour toi peut être « amusant », si tu aimes l’essai-erreur.
D’abord, ta télé est-elle compatible avec la projection sans fil AirPlay ?
Les téléviseurs intelligents LG sortis après 2019 intègrent souvent la Projection AirPlay 2 (hourra si c’est ton cas). Si oui, procède ainsi :
  1. Connecte ton iPhone et ta télé au même réseau Wi-Fi.
  2. Sur la télé, va dans « Paramètres » > « Paramètres AirPlay et Maison » pour activer AirPlay.
  3. Ouvre le Centre de Contrôle sur ton iPhone, appuie sur « Duplication d’écran » et choisis le nom de ta télé.
  4. Saisis le code qui apparaît sur l’écran de la télé et voilà, c’est parti.
Pas d’option AirPlay ? Ne panique pas. Continue de lire.
Deuxième option : applications tierces
Des applications comme DoCast sauvent la mise quand AirPlay n’est pas compatible ou ne fonctionne pas. Elle fonctionne bien, mais il faudra payer un petit abonnement. Un autre choix est « Diffuseur d’écran TV LG », mais attention, c’est un peu lent si tu regardes quelque chose de rapide (berk).
Autre surprise : certaines apps prétendent marcher mais sont douteuses ou carrément mauvaises. Reste sur celles qui ont de bons avis comme celles mentionnées par @critiqueappsdemike et @chartsdunuit. Et lis toujours les petits caractères. Faire confiance aveuglément aux applis gratuites finit souvent en déception.
À l’ancienne : câble Lightning-vers-HDMI
Si ta télé LG n’est pas si « intelligente » ou si tu ne veux pas t’embêter avec le Wi-Fi ou des applis, passe au matériel :
  1. Procure-toi un Adaptateur Lightning vers HDMI (oui, celui de la Pomme est cher, mais il vaut mieux qu’une contrefaçon qui lâchera en une semaine).
  2. Branche l’adaptateur sur l’iPhone, puis relie-le à un câble HDMI branché sur la télé.
  3. Passe la télé sur la bonne source HDMI, et voilà : duplication à l’ancienne.
C’est vrai, le câble n’est pas très glamour et ce n’est pas idéal pour paresser, mais c’est infaillible.
Conseils de dépannage pour les désespérés
  • Problèmes de Wi-Fi : Les appareils DOIVENT être sur le même réseau. Ça paraît évident, mais on a tous déjà zappé.
  • Mises à jour, mises à jour, mises à jour : Vérifie que ta télé et ton iPhone ont bien les dernières versions logicielles. Les soucis de compatibilité, c’est réel.
  • Redémarre tout : Cette astuce règle… quasiment tout. Ne sous-estime jamais le pouvoir d’un bon vieux redémarrage.
Si ça bloque encore, internet est ton ami. Consulte des tutos comme ce guide pas-à-pas pour projeter l’iPhone sur une télé LG.
Résumé : vérifie la présence de la projection sans fil AirPlay, essaie des applis comme DoCast, ou ressors l’adaptateur HDMI. L’une de ces solutions fonctionnera—en tout cas, si les dieux de la technologie sont de bonne humeur aujourd’hui.
Récap vite fait. Tu as essayé AirPlay intégré LG, des applis tierces, et le câble Lightning HDMI, plus le dépannage Wi-Fi, mises à jour, redémarrage.
Alternative plus simple. Prends un Apple TV 4K. Branche-le en HDMI sur la LG. Mets iPhone et Apple TV sur le même Wi-Fi. Centre de contrôle, Duplication d’ecran, choisis Apple TV. Connexion stable, latence basse. AirPlay 2 supporte 4K, HDR10, Dolby Vision selon le modèle. Bonus, apps tvOS comme YouTube et Netflix. Moins de prise de tête, franchement nikel.
