J’ai accidentellement formaté ma clé USB et perdu des photos importantes ainsi que des documents de travail qui s’y trouvaient. Je cherche la meilleure façon de récupérer les données d’une clé USB formatée sans aggraver la situation, et j’apprécierais vraiment des conseils sur des étapes de récupération sûres ou sur un logiciel qui fonctionne réellement.
Oui, j’ai déjà récupéré des fichiers sur une clé USB formatée, mais la première chose à faire compte plus que tout le reste. Arrêtez d’écrire sur la clé USB maintenant. Si vous continuez à y copier des fichiers, vous augmentez les chances d’effacer définitivement les anciennes données. Une fois que des parties de ces fichiers sont écrasées, les outils de récupération ne pourront pas les restaurer.
La chose suivante que je vérifierais est quel type de formatage a eu lieu. Si le formatage s’est terminé rapidement, il s’agissait probablement d’un formatage rapide. C’est le meilleur cas. Un formatage rapide réinitialise généralement les enregistrements du système de fichiers et efface la liste des fichiers, mais les données des fichiers restent souvent en place jusqu’à ce que de nouvelles données les remplacent. Un formatage complet est plus brutal. Ce processus écrase le stockage, donc les chances de récupération chutent fortement.
J’éviterais les conseils habituels des forums, surtout les corrections aléatoires via l’invite de commande et les outils de réparation. CHKDSK est un grand classique que beaucoup recommandent pour tout et n’importe quoi. Je l’ai vu empirer la situation lorsque l’objectif était la récupération de fichiers, et non la réparation du système de fichiers. Si le lecteur a été formaté, CHKDSK n’est pas l’outil auquel je ferais confiance pour récupérer les fichiers.
Voici l’ordre que j’utiliserais :
- Arrêtez d’utiliser la clé USB.
- Installez le logiciel de récupération sur le disque interne de votre ordinateur, pas sur la clé USB.
- Branchez la clé USB formatée.
- Lancez une analyse complète.
- Prévisualisez les fichiers avant d’en récupérer quoi que ce soit.
- Enregistrez les fichiers récupérés sur un autre lecteur, jamais sur la même clé USB.
J’ai eu des résultats corrects avec Disk Drill. C’est l’un des plus simples si vous n’avez jamais fait ça auparavant. Je sélectionnerais la clé USB, lancerais Universal Scan, puis j’attendrais. Pour les lecteurs formatés, ce mode d’analyse est généralement celui qui vaut la peine d’être utilisé. Une fois l’analyse terminée, vous parcourez les résultats. Il regroupe les fichiers par type, ce qui aide lorsque les noms de fichiers ont disparu, et l’outil de prévisualisation fait gagner du temps. Si une photo s’ouvre dans l’aperçu, ou qu’un document s’y charge, je considère généralement cela comme un bon signe indiquant que le fichier est encore exploitable.
Un aspect que j’ai plus apprécié que je ne l’aurais pensé est l’option image disque. Si la clé USB se comporte bizarrement, perd la connexion, fige l’Explorateur ou affiche des erreurs du système de fichiers, je ferais d’abord une image et j’analyserais l’image à la place. Je l’ai appris à mes dépens avec une vieille clé USB qui n’arrêtait pas de se déconnecter au milieu des analyses. Travailler à partir d’une image sollicite moins le périphérique d’origine.
Quelques éléments changent pas mal les chances :
- Avez-vous ajouté de nouveaux fichiers après le formatage ? Si non, les chances de récupération sont meilleures.
- Avez-vous conservé le même système de fichiers, ou en avez-vous changé ? Dans les deux cas, il reste une chance, mais un changement de système de fichiers supprime parfois davantage de métadonnées utiles.
- Qu’y avait-il dessus ? Les photos, documents et vidéos sont généralement bien pris en charge par la plupart des outils de récupération.
Si l’analyse affiche vos fichiers mais que les noms sont absents ou mélangés, n’y accordez pas trop d’importance. J’ai souvent vu cela après un formatage. Trier par type, taille ou date de modification permet généralement de s’en sortir plus vite que d’essayer de se fier aux noms de dossiers.
De plus, n’interrompez pas l’analyse trop tôt. Je sais que c’est tentant dès que vous voyez quelques fichiers apparaître. Malgré tout, je la laisserais se terminer. Sur un lecteur sur lequel j’ai travaillé, les éléments utiles ne sont apparus que tard dans l’analyse, et les premiers résultats semblaient à moitié vides.
Si la clé USB n’est pas détectée du tout, continue de se déconnecter ou que Windows affiche une capacité erronée, je traiterais cela d’abord comme un problème matériel, et non comme une simple erreur de formatage. Répéter les analyses sur un support flash défaillant est une mauvaise habitude. Davantage de lectures peuvent aggraver son état. Dans ce cas, créer d’abord une image est l’option la plus sûre si le lecteur reste connecté assez longtemps. Si les fichiers sont très importants, je m’arrêterais là et la confierais à un service de récupération.
Donc oui, récupérer des données sur une clé USB formatée sans sauvegarde est souvent possible. Les deux grands facteurs sont s’il s’agissait d’un formatage rapide et si quelque chose de nouveau a été écrit après. Si c’était un formatage rapide et que la clé n’a pas été utilisée depuis, je dirais que vos chances restent correctes.
Si le formatage a été rapide, vos chances restent correctes. Si c’était un formatage complet, les chances chutent vite. Petit désaccord avec @mikeappsreviewer, je ferais quand même d’abord une image du disque USB même s’il semble stable, si les fichiers comptent. Les clés USB tombent en panne sans avertissement, et une image propre vous donne plusieurs tentatives de récupération sans retoucher l’original.
Mon ordre serait :
- Vérifiez dans Gestion des disques et confirmez que le lecteur affiche la bonne capacité.
- Faites une image octet par octet de la clé USB.
- Analysez l’image, pas la clé USB, avec Disk Drill ou une autre application de récupération.
- Récupérez les fichiers sur votre PC ou sur un autre disque externe.
- Triez les résultats par signature de fichier et par date, pas par nom de dossier. Les lecteurs formatés perdent souvent leur structure d’origine.
Pour les photos, cherchez JPG, PNG, RAW. Pour les documents de travail, recherchez DOCX, XLSX, PDF. L’aperçu est important. Si un fichier s’ouvre, c’est un bon signe.
Si le lecteur affiche 0 octet, une capacité incorrecte ou se déconnecte, arrêtez. La récupération logicielle devient alors plus risquée.
Ce guide correspond assez bien à ce qu’il vous faut pour la récupération de données d’une clé USB après formatage : regardez ce guide de récupération de clé USB
La plus grosse erreur que font les gens est de récupérer les données sur la même clé USB. Ne le faites pas.
Une chose que j’ajouterais à ce qu’ont dit @mikeappsreviewer et @reveurdenuit : avant même de lancer une analyse, vérifiez si Windows a attribué au périphérique USB un nouveau système de fichiers vide alors que les anciennes partitions sont encore visibles dans un outil de partitionnement. Parfois, après un formatage, la perte est davantage logique que totale, et une tentative de récupération de partition peut retrouver l’ancien volume plus vite qu’une récupération brute des fichiers. C’est important, car les fichiers récupérés de cette façon reviennent souvent avec des noms inutilisables et sans dossiers.
Donc, mon avis est le suivant :
- ne le reformatez pas à nouveau
- n’exécutez pas CHKDSK
- ne récupérez pas les fichiers sur la même clé
Ce que j’essaierais d’abord, c’est une inspection en lecture seule avec un outil comme TestDisk pour rechercher des traces de partition ou de système de fichiers. Si cela ne montre rien d’utile, passez ensuite à un logiciel de récupération de fichiers. Disk Drill convient bien pour cela, surtout si vous voulez des aperçus pour les photos et les documents au lieu de regarder une masse de fichiers sans nom. Je ne commencerais simplement pas par une récupération profonde de tout tant que la solution la plus simple n’a pas échoué.
Aussi, si la clé USB est minuscule, très bon marché ou sans marque, soyez un peu sceptique. Certaines clés USB défaillantes simulent leur capacité, et la récupération devient vite étrange. Si vos documents sont très importants, arrêtez les essais après un premier passage et envisagez un professionnel.
Voici un guide clair pour récupérer les données d’une clé USB flash formatée étape par étape.
S’il s’agissait d’un formatage rapide et que vous n’avez rien enregistré de nouveau, vos chances sont franchement plutôt bonnes.
