Comment vérifier la puissance du signal WiFi sur iPhone ?
Récemment, j’ai rencontré des problèmes avec ma connexion WiFi sur mon iPhone. Il semble que la force du signal continue de fluctuer et je ne suis pas sûr de savoir comment le tester correctement. Quelqu’un pourrait-il me guider pour vérifier et mesurer la force du signal WiFi ? Tous les outils ou conseils seraient grandement appréciés.
Avoir des problèmes de WiFi sur votre iPhone peut être assez frustrant. Pour vérifier la force de votre signal WiFi, voici une méthode rapide :
Vous pouvez commencer par ouvrir l’application Réglages et naviguer jusqu’à WiFi. Appuyez sur l’icône d’information (un petit ‘i’ dans un cercle) à côté de votre réseau connecté. Cet écran vous donne les détails de base sur le réseau, y compris la force du signal représentée par les barres WiFi.
Pour une analyse plus détaillée, il y a cette application géniale appelée Netspot pour iOS. Elle est spécifiquement conçue pour mesurer la force des signaux WiFi et vous fournir une carte thermique de votre réseau. Il suffit de la télécharger depuis l’App Store, de la lancer en vous baladant dans votre espace pour identifier les points faibles. C’est super utile et facile à utiliser.
Pour obtenir une vue plus complète, surtout si vous remarquez des fluctuations, vous pouvez vérifier la valeur RSSI (Received Signal Strength Indicator). Des applications comme Netspot pour iOS peuvent vous fournir ces données. Un RSSI plus proche de 0 signifie généralement un signal plus fort, tandis que des valeurs s’approchant de -100 indiquent un signal plus faible.
Assurez-vous également que votre routeur soit placé dans un endroit central de votre maison, évitez de le placer près d’autres appareils électroniques qui pourraient interférer et maintenez le firmware à jour pour de meilleures performances. Parfois, de simples changements peuvent considérablement améliorer votre expérience WiFi.
Pour des instructions plus détaillées, vous pouvez visiter la page officielle Netspot pour iOS.
J'espère que cela vous aide et que vous réglerez rapidement vos problèmes de WiFi !
Traiter les fluctuations du signal WiFi sur votre iPhone peut être très frustrant, mais il existe des moyens de les résoudre. Bien que la suggestion de @nachtdromer concernant l’utilisation de l’application Réglages et la vérification des barres WiFi soit un bon point de départ, j’aimerais proposer une autre approche.
Tout d’abord, vous devez comprendre que la force du signal WiFi peut être influencée par plusieurs facteurs, y compris les interférences d’autres appareils et les obstacles physiques. Bien que l’application Netspot soit fantastique pour des évaluations détaillées, vous pourriez également envisager d’activer et de désactiver le Mode Avion pour réinitialiser votre connexion sans fil. Parfois, cette simple astuce peut stabiliser temporairement le signal.
Une autre étape que vous pourriez trouver utile est de modifier les réglages WiFi de votre iPhone en réinitialisant les réglages réseau. Allez dans Réglages → Général → Réinitialiser → Réinitialiser les réglages réseau. Attention, cela effacera tous vos mots de passe WiFi sauvegardés, alors assurez-vous de les connaître ou de les avoir écrits. Cela peut aider à résoudre les problèmes logiciels qui pourraient causer des fluctuations du signal.
De plus, vous pourriez vérifier les mises à jour éventuelles du firmware de votre iPhone et de votre routeur. C’est crucial car les mises à jour incluent souvent des correctifs pour des problèmes liés au réseau.
Si vous êtes technophile, vous pouvez vous connecter au panneau d’administration de votre routeur et changer le canal WiFi. La plupart des routeurs sont par défaut sur le canal 6, qui peut être encombré, surtout dans les appartements. Passer à un canal moins encombré peut parfois améliorer considérablement les performances de votre WiFi.
Enfin, bien que j’ai trouvé Netspot pour iOS très utile, une autre application que vous pourriez envisager est WiFi Analyzer. Cette application peut vous donner une représentation visuelle de votre réseau WiFi et des interférences potentielles. Consultez-la ici. Ce qui est formidable avec l’utilisation de telles applications, c’est qu’elles offrent des informations sur le rapport Signal/Bruit (SNR), ce qui pourrait donner une image plus claire que le RSSI seul.
Résoudre les problèmes de WiFi peut être compliqué, mais j’espère que ces conseils vous aideront à obtenir la connexion stable que vous recherchez. Bonne chance !
Téléchargez WiFi Analyzer pour iPhone sur l’App Store pour améliorer les performances de votre réseau et analyser de manière exhaustive la force de votre signal WiFi.
Salé avec les bons conseils que @yozora et @nachtdromer ont fournis, voici un autre angle à considérer. Si vous êtes un peu réticent à réinitialiser les paramètres réseau ou à basculer en mode Avion et que vous souhaitez une approche plus douce pour vérifier la force du signal, vous pouvez essayer l’Utilitaire Apple Airport. Activez le scanner WiFi dans cette application en accédant aux Paramètres de votre iPhone > Utilitaire Airport > Activer le scanner WiFi. Vous verrez des informations plus détaillées comme les valeurs RSSI sans avoir besoin d’une application tierce.
Un mot d’avertissement, cependant. Utiliser Netspot pour iOS peut être très instructif mais peut aussi vous montrer à quel point votre environnement réseau est encombré, ce qui peut être un peu accablant. Cependant, ses cartes thermiques détaillées et ses données sur le rapport signal sur bruit (SNR) sont de premier ordre pour diagnostiquer les zones mortes. En revanche, il est plus gourmand en données et moins convivial pour des vérifications rapides que l’Analyseur WiFi.
Aussi, soyez attentif au placement du routeur comme tout le monde le souligne. Bien que positionner au centre soit un conseil courant, une considération pratique est de s’assurer qu’il y ait une interférence minimale d’autres appareils comme les micro-ondes ou les téléphones sans fil. Si vous êtes enchevêtré dans la technologie, envisagez d’expérimenter avec des routeurs bi-bande ou des réseaux maillés; ils offrent des améliorations plus flexibles et drastiques dans la distribution de la force du signal.
Enfin, considérez l’exploration de certaines options de WiFi maillés. Un produit comme Eero pourrait améliorer la connectivité globale si vous êtes confronté à de nombreux murs et interférences dans votre espace de vie. Cela ne remplace pas nécessairement le besoin d’outils d’analyse réseau, mais cela peut rendre les fluctuations moins pénibles. Utilisez Netspot en parallèle de ces solutions pour placer stratégiquement des extenders ou des nœuds pour une performance optimale.
L’innovation exige généralement un peu d’expérimentation, donc la patience est de mise. Bon ajustement !
Alternative simple:
Utilise l’appli de ton routeur pour lire le signal de ton iPhone en direct. Ouvre l’appli, va sur Appareils, choisis ton iPhone. Regarde RSSI ou Signal, et le debit lien. Déplace-toi, note les chiffres à 1 m, 5 m, derrière un mur. Vise environ -60 dBm ou mieux. À -75 dBm, attends des coupes. Si ça fluctue, sépare provisoirement les SSID 2.4 GHz et 5 GHz, connecte-toi à 2.4 pour portée, puis refais le test. Trois mesures par pièce suffisent pour une carte rapide.
