Formatei acidentalmente meu pen drive e perdi fotos importantes e documentos de trabalho que estavam nele. Estou procurando a melhor maneira de recuperar dados de um pen drive USB formatado sem piorar a situação, e eu realmente agradeceria orientações sobre etapas seguras de recuperação ou software que realmente funcione.
Sim, eu já recuperei arquivos de um USB formatado antes, mas o primeiro passo importa mais do que qualquer outra coisa. Pare de gravar no pen drive agora. Se você continuar copiando coisas para ele, aumenta as chances de apagar os dados antigos de vez. Quando partes desses arquivos são sobrescritas, as ferramentas de recuperação não conseguem trazê-los de volta.
A próxima coisa que eu verificaria é que tipo de formatação aconteceu. Se a formatação terminou rápido, provavelmente foi uma Formatação Rápida. Esse é o melhor cenário. A formatação rápida normalmente redefine os registros do sistema de arquivos e limpa a listagem de arquivos, mas os dados dos arquivos muitas vezes continuam lá até que novos dados ocupem seu lugar. Uma formatação completa é mais pesada. Esse processo sobrescreve o armazenamento, então as chances de recuperação caem bastante.
Eu pularia o folclore comum dos fóruns, especialmente correções aleatórias no Prompt de Comando e ferramentas de reparo. O CHKDSK é uma das principais coisas que as pessoas recomendam para tudo. Já vi ele causar bagunça quando o objetivo era recuperação de arquivos, não reparo do sistema de arquivos. Se a unidade foi formatada, o CHKDSK não é a ferramenta em que eu confiaria para recuperar arquivos.
Esta é a ordem que eu usaria:
- Pare de usar a unidade USB.
- Instale o software de recuperação no disco interno do seu computador, não no USB.
- Conecte o pen drive formatado.
- Execute uma verificação completa.
- Visualize os arquivos antes de recuperar qualquer coisa.
- Salve os arquivos recuperados em outra unidade, nunca de volta no mesmo USB.
Já tive resultados razoáveis com o Disk Drill. É uma das opções mais fáceis se você nunca fez isso antes. Eu selecionaria o USB, executaria a Verificação Universal e então esperaria. Para unidades formatadas, esse modo de verificação costuma ser o que vale a pena usar. Depois que terminar, você analisa os resultados. Ele agrupa os arquivos por tipo, o que ajuda quando os nomes dos arquivos desapareceram, e a ferramenta de visualização economiza tempo. Se uma foto abrir na visualização, ou um documento carregar ali, eu normalmente considero isso um bom sinal de que o arquivo ainda pode ser usado.
Uma parte de que gostei mais do que esperava foi a opção de imagem de disco. Se o pen drive estiver se comportando de forma estranha, perdendo a conexão, travando o Explorer ou exibindo erros no sistema de arquivos, eu faria uma imagem dele primeiro e analisaria a imagem em vez disso. Aprendi isso da pior forma com um pendrive antigo que ficava desconectando no meio das verificações. Trabalhar a partir de uma imagem força menos o dispositivo original.
Algumas coisas mudam bastante as chances:
- Você adicionou novos arquivos depois da formatação? Se não, as chances de recuperação são melhores.
- Você manteve o mesmo sistema de arquivos ou mudou? Qualquer uma das opções ainda deixa uma chance, mas uma mudança no sistema de arquivos às vezes remove mais metadados úteis.
- O que estava armazenado nele? Fotos, documentos e vídeos normalmente são bem tratados pela maioria das ferramentas de recuperação.
Se a verificação mostrar seus arquivos, mas os nomes estiverem ausentes ou embaralhados, não tire conclusões demais disso. Já vi isso muitas vezes depois de uma formatação. Classificar por tipo, tamanho ou data de modificação normalmente ajuda você a passar pela bagunça mais rápido do que tentar confiar nos nomes das pastas.
Além disso, não interrompa a verificação antes da hora. Eu sei que é tentador quando você vê alguns arquivos aparecerem. Mesmo assim, eu deixaria terminar. Em uma unidade em que trabalhei, os arquivos úteis só apareceram mais tarde na verificação, e os primeiros resultados pareciam meio vazios.
Se o USB não for detectado de jeito nenhum, continuar desconectando ou o Windows mostrar a capacidade errada, eu trataria isso primeiro como um problema de hardware, não como um simples erro de formatação. Verificações repetidas em armazenamento flash com falha são um mau hábito. Mais leituras podem piorar ainda mais a situação. Nesse caso, fazer uma imagem primeiro é o caminho mais seguro se a unidade permanecer conectada por tempo suficiente. Se os arquivos forem muito importantes, eu pararia por aí e levaria a uma assistência especializada em recuperação.
Então sim, recuperar dados de um pen drive formatado sem backup muitas vezes é possível. Os dois grandes fatores são se foi uma formatação rápida e se algo novo foi gravado depois que isso aconteceu. Se foi rápida e a unidade ficou sem uso desde então, eu diria que suas chances ainda são razoáveis.
Se a formatação foi rápida, suas chances ainda são razoáveis. Se foi completa, as chances caem rápido. Uma pequena discordância com @mikeappsreviewer, eu faria a imagem do USB primeiro mesmo que pareça estável, se os arquivos forem importantes. Pen drives falham sem aviso, e uma imagem limpa oferece várias tentativas de recuperação sem tocar no original novamente.
Minha ordem seria:
- Verifique o Gerenciamento de Disco e confirme se a unidade mostra o tamanho correto.
- Faça uma imagem byte a byte do USB.
- Analise a imagem, não o USB, com o Disk Drill ou outro aplicativo de recuperação.
- Recupere os arquivos para o seu PC ou outra unidade externa.
- Classifique os resultados por assinatura de arquivo e data, não pelo nome da pasta. Unidades formatadas geralmente perdem a estrutura original.
Para fotos, procure por JPG, PNG, RAW. Para documentos de trabalho, pesquise por DOCX, XLSX, PDF. A visualização importa. Se um arquivo abre, isso é um sinal sólido.
Se a unidade mostrar 0 bytes, capacidade incorreta ou desconectar, pare. A recuperação por software fica mais arriscada nesse ponto.
Este guia é bem próximo do que você precisa para recuperação de dados de pen drive após formatação: assista a este guia de recuperação de pen drive USB
O maior erro que as pessoas cometem é recuperar os arquivos de volta no mesmo USB. Não faça isso.
Uma coisa que eu acrescentaria ao que @mikeappsreviewer e @reveurdenuit disseram: antes mesmo de fazer a varredura, verifique se o Windows atribuiu ao USB um novo sistema de arquivos vazio, mas se as partições antigas ainda estão visíveis em uma ferramenta de partição. Às vezes, após uma formatação, a perda real é mais lógica do que total, e uma tentativa de recuperação de partição pode encontrar o volume antigo mais rápido do que a extração bruta de arquivos. Isso importa porque os arquivos extraídos muitas vezes voltam com nomes inúteis e sem pastas.
Então, minha opinião é:
- não formate novamente
- não execute o CHKDSK
- não recupere os arquivos de volta no mesmo pendrive
O que eu tentaria primeiro é uma inspeção somente leitura com algo como o TestDisk para procurar vestígios de partição/sistema de arquivos. Se isso não mostrar nada útil, então passe para um software de recuperação de arquivos. O Disk Drill é uma boa opção para isso, especialmente se você quiser visualizações de fotos e documentos em vez de encarar uma parede de arquivos sem nome. Eu só não começaria com extração profunda de tudo, a menos que o caminho mais simples falhe.
Além disso, se o pendrive for muito barato/genérico, seja um pouco cético. Alguns pendrives USB com defeito falsificam a capacidade, e a recuperação fica estranha rapidamente. Se seus documentos forem super importantes, pare de experimentar depois de uma tentativa e considere um profissional.
Este é um ótimo passo a passo para recuperar dados de um pen drive USB formatado passo a passo.
Se foi uma formatação rápida e você não salvou nada novo, suas chances são honestamente bem boas.
