Ho cancellato accidentalmente le foto dalla scheda SD della mia fotocamera Nikon prima di farne un backup, e alcune di esse sono davvero importanti. Ho bisogno di aiuto per capire il modo migliore per recuperare le foto eliminate dalla scheda SD Nikon senza peggiorare la situazione o sovrascrivere i file.
L’ho fatto una volta con una scheda Nikon, e le foto non erano sparite subito.
Quando premi Elimina sulla maggior parte delle fotocamere, la scheda di solito contrassegna quegli spazi come spazio libero. I dati dell’immagine spesso restano lì finché nuovi scatti non ci finiscono sopra. Quindi la prima mossa è semplice. Smetti di usare la fotocamera adesso. Non fare uno scatto di prova. Non smanettare. Ogni nuovo file aumenta le probabilità di sovrascrivere quelli vecchi.
Togli la scheda SD e collegala al computer con un lettore di schede. Eviterei di collegare la Nikon via USB se hai scelta. Molti corpi Nikon vengono rilevati in modalità MTP o PTP, e gli strumenti di recupero tendono a funzionare meglio quando hanno accesso diretto alla scheda.
Se non hai già copie altrove, il software di recupero è la strada più comune. Ne ho usati alcuni, e Disk Drill mi è sembrato più facile della maggior parte. Legge i file Nikon NEF e i normali JPEG, e non ho dovuto lottare con i menu.
Quello che farei:
- Installa Disk Drill sul computer, non sulla scheda SD.
- Inserisci la scheda SD della Nikon in un lettore di schede.
- Apri il programma e seleziona la scheda.
- Esegui Universal Scan. Per le foto eliminate, spesso è il primo passaggio giusto.
- Aspetta che la scansione finisca, poi visualizza in anteprima ciò che trova. Se una foto si apre nell’anteprima, di solito lo considero un buon segno.
- Recupera tutto sul computer o su un’altra unità. Non riscrivere i file sulla stessa scheda SD.
Una piccola cosa utile da sapere: gli utenti Windows hanno fino a 100 MB di recupero gratuito. Non basterà per salvare un grande servizio fotografico, ma è sufficiente per verificare se i file mancanti ci sono prima di pagare qualsiasi cosa.
Se hai perso anche dei video, in Disk Drill c’è una modalità Advanced Camera Recovery. Io non inizierei da lì. Universal Scan è più veloce e, nella mia esperienza, ha trovato la maggior parte di ciò che contava. Se dopo quello mancano ancora dei clip, allora prova la scansione specifica per fotocamera.
Non lasciarti confondere se i file recuperati tornano con nomi brutti come file000123.nef, o se la struttura delle cartelle è sparita. L’ho visto spesso. Gli strumenti di recupero spesso ricostruiscono i file partendo da schemi di dati grezzi, quindi nomi e cartelle spariscono per primi, mentre l’immagine stessa si apre ancora senza problemi.
Un altro intoppo specifico Nikon. Se i file NEF recuperati non si aprono in Windows, non li darei ancora per morti. Windows ha l’abitudine di non capirci molto con i formati RAW a meno che non sia installato il codec o l’app giusta. Aprili in un software con supporto Nikon RAW prima di rinunciare.
Prima di passare un’ora a fare la scansione, controlla anche i posti più ovvi:
- Il tuo computer, se di solito importi dopo ogni servizio.
- SnapBridge o qualsiasi sincronizzazione cloud che avevi attivato.
- Unità esterne e vecchie cartelle di backup di cui ti eri dimenticato.
La formattazione rapida non è la stessa cosa di una cancellazione completa. Ho recuperato file dopo una formattazione rapida più di una volta. Lo stesso vale per l’eliminazione accidentale. La parte che conta di più è cosa è successo dopo la perdita. Se hai continuato a scattare sulla stessa scheda e hai aggiunto qualche centinaio di nuove immagini, le tue probabilità calano in fretta.
Se la scheda SD è crepata, continua a disconnettersi, o il computer non la rileva affatto, io mi fermerei lì con il fai da te. I supporti flash che stanno cedendo peggiorano con i tentativi ripetuti. È il momento in cui un centro di recupero inizia ad avere più senso.
Quindi la versione breve:
- Smetti di usare la scheda.
- Toglila dalla fotocamera.
- Controlla backup, copie sincronizzate e cartelle importate.
- Scansionala con un software di recupero, iniziando con Universal Scan.
- Salva i file recuperati da qualche altra parte.
Elimina non significa sempre sparito. Se la scheda è rimasta intatta dopo l’errore, hai ancora buone possibilità di recuperare la maggior parte dei file.
Per prima cosa, lascia stare la scheda SD. Niente nuovi scatti, niente modifiche in-camera, nessun tentativo di formattazione. Se la tua Nikon usa due slot, assicurati anche di aver estratto la scheda corretta. Sembra ovvio, ma le persone le confondono continuamente.
Sono d’accordo con @mikeappsreviewer su un punto importante: usa un lettore di schede. Però non sono del tutto d’accordo su un altro punto. Io farei prima un backup completo dell’immagine della scheda SD se i file sono molto importanti. Le scansioni dei software di recupero sono quasi sempre in sola lettura, ma se la scheda sta iniziando a guastarsi, un unico passaggio pulito per clonarla è più sicuro che ripetere più scansioni. Su Windows, USB Image Tool o strumenti simili vanno bene. Su Mac, va bene Utility Disco.
Poi esegui il recupero dalla copia, se possibile.
Alcune cose specifiche di Nikon da controllare prima del recupero:
- Cerca file nascosti sulla scheda. Alcune fotocamere lasciano voci di cartella in uno stato strano dopo l’eliminazione.
- Controlla DCIM e tutte le cartelle Nikon per file .NEF, .JPG e .MOV.
- Se hai usato SnapBridge, guarda nella galleria del telefono. La risoluzione completa non sempre è presente, ma potrebbero esserci le anteprime.
Per il software, Disk Drill è una scelta valida perché gestisce bene Nikon RAW, JPEG e video. Se trova file con nomi errati, ordinali per tipo di file e data. Questo fa risparmiare tempo. Se un’app non trova i file NEF, prova anche PhotoRec. È più brutto da vedere, ma è molto efficace nel recupero grezzo.
Se la scheda chiede di essere formattata quando la inserisci, fermati e clonala prima. È una situazione a rischio più alto.
Se vuoi una valida discussione sul recupero delle foto da scheda SD Nikon, questa discussione è utile:
modi migliori per recuperare foto eliminate da una scheda SD
Nel caso migliore, i file eliminati sono stati solo scollegati dall’indice. Nel caso peggiore, alcuni sono stati sovrascritti. Meno hai usato la scheda dopo l’eliminazione, migliori sono le probabilità.
Una cosa che aggiungerei a quanto hanno detto @mikeappsreviewer e @andarilhonoturno: controlla se la tua Nikon era impostata per scrivere su entrambe le schede contemporaneamente, se il tuo corpo macchina ha slot doppi. Molte persone vanno nel panico per gli scatti eliminati e dimenticano che la seconda scheda potrebbe ancora avere una copia di backup lì, intatta. Stessa cosa se avevi RAW sulla scheda 1 e JPEG sulla scheda 2.
Inoltre non passerei troppo tempo a sfogliare la scheda in Explorer/Finder cercando di vedere i file mancanti. A volte questo fa solo perdere tempo e porta le persone a cliccare su richieste di riparazione o formattazione che non dovrebbero toccare. Se la scheda viene montata, prima recupera, poi controlla.
La mia opinione è questa:
- Blocca la scheda SD con il piccolo interruttore di protezione da scrittura, se il tuo lettore lo supporta.
- Se la scheda si comporta in modo strano, fanne un’immagine prima di fare qualsiasi altra cosa.
- Prova il recupero sull’immagine o sulla scheda con qualcosa come Disk Drill.
- Ordina i risultati per firma del file, non solo per nomi delle cartelle, perché i file NEF Nikon eliminati spesso tornano scollegati dalla struttura originale.
- Dopo il recupero, verifica una manciata di file nel software Nikon o in Lightroom, non solo nelle miniature di Windows.
Sono leggermente in disaccordo con @mikeappsreviewer sulla questione dell’anteprima: l’anteprima è utile, ma la mancanza di anteprima non significa sempre che il file sia da buttare. Le anteprime RAW possono non funzionare anche quando i dati dell’immagine sono in gran parte integri.
Inoltre, se vuoi una spiegazione semplice su come recuperare i file da una scheda SD di una fotocamera digitale, quella copre piuttosto bene il flusso di lavoro generale.
Se la scheda inizia a disconnettersi, diventa super lenta o chiede di essere formattata, smetti di usarla. È lì che le persone peggiorano la situazione molto rapidamente. Disk Drill è valido per il recupero delle foto Nikon, ma una scheda in fase di guasto è un problema diverso dalla semplice eliminazione accidentale.
Un aspetto di cui non si parla abbastanza: a volte Nikon “elimina” solo la voce del file, ma la tabella di allocazione della scheda può comunque essere abbastanza disordinata da far sì che un’app non trovi file che un’altra invece vede. Quindi non considererei una singola scansione fallita come la risposta definitiva.
Sono in gran parte d’accordo con @andarilhonoturno, @techchizkid e @mikeappsreviewer sul fatto di interrompere subito l’uso, ma sono un po’ meno convinto che valga la pena passare troppo tempo prima a cercare cartelle nascoste. Se le foto sono importanti, darei priorità al recupero mentre la scheda è intatta, e controllerei gli elementi residui in seguito.
Un paio di controlli specifici per Nikon che possono evitare frustrazioni:
- Se hai scattato in RAW+JPEG, recupera entrambi separatamente. A volte i JPEG sono recuperabili anche quando alcuni file NEF sono danneggiati.
- Controlla se le foto mancanti provenivano da una raffica. Su alcune schede, le sequenze a raffica vengono sovrascritte parzialmente a blocchi, quindi non dare per scontato che sia tutto o niente.
- Se sulla tua Nikon erano state usate funzioni di valutazione o ritocco in-camera prima dell’eliminazione, i metadati potrebbero sopravvivere in modo insolito anche quando i nomi dei file non lo fanno.
Riguardo a Disk Drill:
Pro:
- Buon supporto per NEF, JPG, MOV, MP4
- Anteprima e filtri più facili da usare rispetto a molti strumenti
- Discreto per una rapida valutazione prima di un recupero più approfondito
Contro:
- Il recupero gratuito su Windows è limitato
- Può restituire molti duplicati dalle scansioni approfondite
- I nomi dei file e la struttura delle cartelle spesso non vengono ripristinati
La mia opinione: esegui prima Disk Drill per comodità d’uso, poi cambia strumento solo se mancano file NEF o video. Inoltre, recupera su un SSD o un disco rigido con molto spazio disponibile, perché i RAW recuperati possono aumentare di dimensioni molto in fretta.
Se la scheda mostra una capacità errata, 0 byte o cartelle casuali illeggibili, allora il problema inizia a sembrare meno una semplice eliminazione e più un guasto del filesystem o del controller. In quel caso, creare un clone non è solo una cosa utile da avere, è l’aspetto fondamentale.
