Apaguei acidentalmente fotos do cartão SD da minha câmera Nikon antes de fazer backup delas, e algumas são realmente importantes. Preciso de ajuda para descobrir a melhor maneira de recuperar fotos apagadas do cartão SD da Nikon sem piorar a situação nem sobrescrever os arquivos.
Fiz isso uma vez com um cartão da Nikon, e as fotos não desapareceram na hora.
Quando você aperta Delete na maioria das câmeras, o cartão geralmente marca esses espaços como livres. Os dados da imagem costumam continuar lá até que novas fotos sejam gravadas por cima. Então o primeiro passo é simples. Pare de usar a câmera agora. Não tire uma foto de teste. Não fique mexendo. Cada novo arquivo aumenta as chances de sobrescrever os antigos.
Tire o cartão SD e conecte-o ao seu computador com um leitor de cartões. Eu evitaria conectar a Nikon por USB se você tiver escolha. Muitos corpos da Nikon aparecem no modo MTP ou PTP, e as ferramentas de recuperação tendem a funcionar melhor quando têm acesso direto ao cartão.
Se você ainda não tiver cópias em outro lugar, o caminho normal é usar um software de recuperação. Já usei alguns, e o Disk Drill pareceu mais fácil do que a maioria. Ele lê arquivos NEF da Nikon e JPEGs normais, e eu não precisei brigar com os menus.
O que eu faria:
- Instale o Disk Drill no seu computador, não no cartão SD.
- Coloque o cartão SD da Nikon em um leitor de cartões.
- Abra o programa e selecione o cartão.
- Execute o Universal Scan. Para fotos apagadas, esse costuma ser o primeiro passo certo.
- Espere a verificação terminar e depois visualize o que ele encontrar. Se uma foto abrir na visualização, eu geralmente considero isso um bom sinal.
- Recupere tudo para o seu computador ou outro drive. Não grave os arquivos de volta no mesmo cartão SD.
Um detalhe pequeno, mas útil de saber: usuários do Windows têm até 100 MB de recuperação gratuita. Isso não vai salvar a cobertura de um grande evento, mas é o suficiente para testar se os arquivos perdidos estão lá antes de você pagar qualquer coisa.
Se você perdeu vídeos também, existe um modo Advanced Camera Recovery no Disk Drill. Eu não começaria por ele. O Universal Scan é mais rápido e, no meu uso, encontrou a maior parte do que importava. Se os clipes ainda estiverem faltando depois disso, aí sim tente a varredura específica para câmera.
Não estranhe se os arquivos recuperados voltarem com nomes feios como file000123.nef, ou se a estrutura de pastas tiver sumido. Já vi isso muitas vezes. Ferramentas de recuperação costumam reconstruir arquivos a partir de padrões brutos de dados, então nomes e pastas desaparecem primeiro, enquanto a imagem em si ainda abre normalmente.
Mais um detalhe específico da Nikon. Se os arquivos NEF recuperados não abrirem no Windows, eu ainda não os consideraria perdidos. O Windows tem a mania de ficar perdido com formatos RAW, a menos que o codec ou aplicativo certo esteja instalado. Abra-os em um software com suporte a RAW da Nikon antes de desistir.
Antes de passar uma hora escaneando, confira também os lugares óbvios:
- Seu computador, se você costuma importar depois de cada sessão.
- SnapBridge ou qualquer sincronização em nuvem que você tivesse ativado.
- Drives externos e pastas de backup antigas que você esqueceu que existiam.
Formatação rápida não é a mesma coisa que um apagamento completo. Já recuperei arquivos depois de uma formatação rápida mais de uma vez. O mesmo vale para exclusão acidental. A parte que mais importa é o que aconteceu depois da perda. Se você continuou fotografando no mesmo cartão e adicionou algumas centenas de imagens novas, suas chances caem rápido.
Se o cartão SD estiver rachado, continuar desconectando, ou o seu computador nem o detectar, eu pararia por aí com a tentativa por conta própria. Mídias flash com falha pioram com tentativas repetidas. É aí que uma empresa de recuperação começa a fazer mais sentido.
Então a versão curta:
- Pare de usar o cartão.
- Tire-o da câmera.
- Verifique backups, cópias sincronizadas e pastas importadas.
- Escaneie-o com um software de recuperação, começando pelo Universal Scan.
- Salve os arquivos recuperados em outro lugar.
Delete nem sempre significa que foi embora. Se o cartão ficou intocado depois do erro, você ainda tem uma boa chance de recuperar a maior parte.
Primeira coisa, deixe o cartão SD em paz. Nada de novas fotos, nenhuma edição na câmera, nenhuma tentativa de formatação. Se a sua Nikon usa dois slots, confirme também que você retirou o cartão correto. Parece óbvio, mas as pessoas confundem isso o tempo todo.
Concordo com @mikeappsreviewer em um ponto importante: use um leitor de cartão. Mas discordo um pouco em outro ponto. Eu faria primeiro um backup completo em imagem do cartão SD se os arquivos forem muito importantes. As verificações de software de recuperação geralmente são somente leitura, mas se o cartão estiver começando a falhar, uma clonagem limpa é mais segura do que várias novas varreduras. No Windows, o USB Image Tool ou algo semelhante funciona. No Mac, o Utilitário de Disco funciona.
Depois, recupere a partir da cópia, se possível.
Algumas coisas específicas da Nikon para verificar antes da recuperação:
- Procure arquivos ocultos no cartão. Algumas câmeras deixam as entradas de pasta estranhas após a exclusão.
- Verifique a DCIM e quaisquer pastas da Nikon em busca de arquivos .NEF, .JPG e .MOV.
- Se você usou o SnapBridge, veja a galeria do seu celular. A resolução completa nem sempre está lá, mas as prévias podem estar.
Quanto ao software, o Disk Drill é uma escolha sólida porque lida bem com Nikon RAW, JPEG e vídeo. Se ele encontrar arquivos com nomes ruins, classifique por tipo de arquivo e data. Isso economiza tempo. Se um aplicativo não encontrar os NEFs, teste o PhotoRec também. Ele é mais feio, mas é forte em extração bruta.
Se o cartão pedir para ser formatado ao ser inserido, pare e faça a clonagem primeiro. Essa é uma situação de maior risco.
Se você quiser uma boa discussão sobre recuperação de fotos de cartão SD da Nikon, este tópico é útil:
melhores maneiras de recuperar fotos excluídas de um cartão SD
No melhor cenário, os arquivos excluídos só foram desvinculados. No pior, alguns foram sobrescritos. Quanto menos você mexeu no cartão após a exclusão, melhores são as suas chances.
Uma coisa que eu acrescentaria ao que @mikeappsreviewer e @andarilhonoturno disseram: verifique se sua Nikon estava configurada para gravar nos dois cartões ao mesmo tempo, caso sua câmera tenha slots duplos. Muita gente entra em pânico por causa de fotos “apagadas” e esquece que o segundo cartão ainda pode ter uma cópia de backup intacta. A mesma ideia vale se você tinha RAW no cartão 1 e JPEG no cartão 2.
Eu também não gastaria muito tempo navegando pelo cartão no Explorer/Finder tentando “ver” os arquivos ausentes. Às vezes isso só faz perder tempo e leva as pessoas a clicar em avisos de reparo ou formatação nos quais não deveriam mexer. Se o cartão for montado, recupere primeiro, inspecione depois.
Minha opinião é esta:
- Trave o cartão SD com a pequena chave de proteção contra gravação, se o seu leitor respeitar isso.
- Se o cartão estiver se comportando de forma estranha, faça uma imagem dele antes de qualquer outra coisa.
- Tente a recuperação na imagem ou no cartão com algo como o Disk Drill.
- Classifique os resultados pela assinatura do arquivo, não apenas pelos nomes das pastas, porque arquivos NEF apagados da Nikon muitas vezes voltam desvinculados da estrutura original.
- Após a recuperação, verifique alguns arquivos em um software da Nikon ou no Lightroom, não apenas pelas miniaturas do Windows.
Discordo um pouco do @mikeappsreviewer sobre a questão da visualização: a visualização é útil, mas a falta dela nem sempre significa que o arquivo já era. As visualizações de RAW podem falhar mesmo quando os dados da imagem estão, em grande parte, intactos.
Além disso, se você quiser uma explicação simples sobre como recuperar arquivos de um cartão SD de câmera digital, isso cobre muito bem o fluxo de trabalho geral.
Se o cartão começar a desconectar, ficar super lento ou pedir para ser formatado, pare de mexer nele. É aí que as pessoas pioram a situação muito rápido. O Disk Drill é sólido para recuperação de fotos da Nikon, mas um cartão morrendo é um problema diferente de uma simples exclusão acidental.
Um ângulo não mencionado o suficiente: a Nikon às vezes apenas “exclui” a entrada do arquivo, mas a tabela de alocação do cartão ainda pode estar bagunçada o bastante para que um aplicativo não encontre arquivos que outro vê. Então eu não trataria uma única varredura sem sucesso como a resposta final.
Concordo em grande parte com @andarilhonoturno, @techchizkid e @mikeappsreviewer sobre parar de usar imediatamente, mas estou um pouco menos convencido de gastar muito tempo procurando pastas ocultas primeiro. Se as fotos importam, eu priorizaria a recuperação enquanto o cartão permanece intocado, e depois inspecionaria o que sobrou.
Algumas verificações específicas da Nikon que podem evitar frustração:
- Se você fotografou em RAW+JPEG, recupere ambos separadamente. Às vezes os JPEGs podem ser recuperados mesmo quando alguns NEFs estão danificados.
- Verifique se as fotos ausentes eram de uma sequência contínua. Em alguns cartões, sequências em rajada ficam parcialmente sobrescritas em blocos, então não presuma tudo ou nada.
- Se sua Nikon teve recursos de classificação na câmera ou retoque usados antes da exclusão, os metadados podem sobreviver de forma estranha mesmo quando os nomes dos arquivos não sobrevivem.
Sobre o Disk Drill:
Prós:
- Bom suporte para NEF, JPG, MOV, MP4
- Visualização e filtragem mais fáceis do que em muitas ferramentas
- Razoável para uma triagem rápida antes de uma recuperação mais profunda
Contras:
- A recuperação gratuita no Windows é limitada
- Pode retornar muitos duplicados em varreduras profundas
- Os nomes dos arquivos e a estrutura de pastas muitas vezes não voltam
Minha opinião: execute o Disk Drill primeiro pela usabilidade e só depois troque de ferramenta se NEFs ou vídeos estiverem ausentes. Além disso, recupere para um SSD ou disco rígido com bastante espaço, porque os RAWs recuperados podem crescer rápido.
Se o cartão mostrar a capacidade errada, 0 bytes ou pastas aleatórias ilegíveis, isso começa a parecer menos exclusão e mais problema no sistema de arquivos ou no controlador. Nesse caso, clonar não é apenas algo bom de se ter, é a parte mais importante de tudo.
