Mitt CompactFlash-kort fungerade bra i min kamera, men nu visas bilderna inte på kameran eller min dator. Jag är orolig att bildfilerna fortfarande finns på CF-kortet och jag behöver hjälp att ta reda på det säkraste sättet att återställa dem utan att förvärra situationen. Söker råd om fotoåterställning från CF-kort, oläsbara minneskort och hur man återställer saknade kamerabilder.
Återställning av CF-kort, vad jag skulle göra först
Ja, det här suger. Jag har haft ett CF-kort som gick åt skogen med en omgång kamerabilder på det, och det första misstaget folk gör är att pilla för mycket med det.
Om ditt CF-kort fortfarande upptäcks av en dator är oddsen ofta ganska goda. Den stora regeln är enkel. Sluta använda det nu.
När filer verkar vara borta ligger datan ofta fortfarande kvar där. Det som saknas är filtabellen, delen som talar om för systemet var allt finns. Så fort ny data skrivs över de gamla områdena sjunker dina chanser snabbt. Sätt därför inte tillbaka kortet i kameran. Ta inga testbilder. Kopiera inga filer till det. Formatera det inte bara för att kameran eller datorn ber dig om det.
Första kontrollerna som är värda att göra
Innan du antar att själva kortet är dött, byt ut de enkla sakerna.
- Prova en annan USB-port
- Prova en annan CF-kortläsare
- Prova en annan dator
- Kontrollera om kortet visas i Diskhantering i Windows
- Kontrollera Skivverktyg i macOS
Jag har sett dåliga kortläsare orsaka hela paniken. Kortet var okej, läsaren var skräp.
Även om kortet inte går att öppna i Finder eller Utforskaren kan återställningsprogram ändå kanske läsa det på en lägre nivå.
Om kortet visas
Vid den punkten skulle jag gå vidare till återställningsprogram. Disk Drill är ett alternativ som folk använder för CF-kort, särskilt med FAT32 och exFAT. Det brukar hitta vanliga kameraformat, inklusive foton, videofiler och RAW-filer. Förhandsgranskningen är viktigare än många tror, eftersom du snabbt kan kontrollera vad som verkar vara intakt innan du sparar något.
Grundläggande återställningsflöde
- Ta ut CF-kortet ur kameran.
- Anslut det med en riktig CF-kortläsare.
- Installera återställningsappen på din dator, aldrig på CF-kortet.
- Välj CF-kortet i appen och kör skanningen.
- Gå igenom de hittade filerna och förhandsgranska de viktiga.
- Återställ filerna till din dator eller till en extern enhet.
Läs steg 6 två gånger. Återställ inte filer tillbaka till samma kort.
Om kortet verkar instabilt
Den här delen missas ofta. Om CF-kortet kopplar från, ger slumpmässiga fel eller beter sig olika från ena minuten till nästa skulle jag skapa en diskavbild innan jag kör återställningsskanningar på själva kortet.
Du gör först en fullständig kopia av kortet, inklusive områden som vanlig bläddring inte visar. Sedan skannar du kopian, inte originalet. Säkrare drag. Mindre slitage på ett instabilt kort.
Saker jag inte skulle köra först
Hoppa över reparationsverktyg i början.
- CHKDSK
- Första hjälpen
- Alla reparationsalternativ
- Alla popup-fönster som erbjuder att reparera eller formatera kortet
De verktygen har sin plats. Jag skulle ändå inte röra dem förrän de viktiga filerna är räddade. Om ditt mål är data, återställ först. Städning kommer senare.
När jag skulle sluta försöka med programvara
Om kortet:
- inte upptäcks någonstans
- har böjda stift
- blir varmt
- tappar anslutningen om och om igen
Då skulle jag stanna där och titta på en professionell återställningstjänst. Upprepade skanningar på felande media kan ibland göra en dålig situation värre. Jag lärde mig den här läxan den hårda vägen, och ja, det var inte kul.
Kort version
Om ditt CF-kort fortfarande visas finns det fortfarande en chans.
- Sluta använda det
- Anslut det via en bra kortläsare
- Skanna det med återställningsprogram
- Förhandsgranska filerna
- Spara återställd data någon annanstans
Det är den ordning jag skulle hålla mig till.
Sluta använda kortet. Den delen håller jag med @mikeappsreviewer om.
Där jag skiljer mig lite är detta. Jag skulle kontrollera om dina foton bara är dolda från kamerans index, inte borta från lagringen. Vissa CF-kort behåller datan, men DCIM-mappen eller katalogposterna blir fel. Om din dator visar kortets storlek korrekt i Diskhantering eller Skivverktyg ökar dina chanser.
Det här skulle jag göra härnäst:
- Sätt CF-kortet i en kortläsare som du vet fungerar.
- Kontrollera den rapporterade kapaciteten. Om ett 16 GB-kort plötsligt visar 0 byte eller en konstig storlek, sluta.
- Om storleken ser normal ut, skapa först en byte-för-byte-avbildning om möjligt.
- Skanna avbildningen med Disk Drill, inte kortet, om kortet känns opålitligt.
- Sortera resultaten efter filtyp och datum. Leta efter JPG, CR2, NEF, ARW, MOV, MP4.
- Återställ till din dator eller en annan enhet, aldrig tillbaka till CF-kortet.
En sak till som folk ofta hoppar över. Testa återställda RAW-filer i programmets förhandsvisning och öppna sedan några stycken efter återställningen. Miniatyrbilder ljuger ibland. En fil med rätt namn och storlek är inte alltid en bra fil.
Om kortet upptäcks men mapparna är tomma fungerar fotoutvinning ofta bättre än vanlig filåterställning. Disk Drill gör detta ganska bra på kameramedier. Det är värt att prova innan några reparationsverktyg ställer till det i filsystemet.
Om du vill ha en visuell genomgång täcker den här steg för steg-guiden för fotoåterställning från CF-kort processen på ett tydligt sätt.
Om kortet inte upptäcks alls, eller om pinnarna ser böjda ut, sluta pilla med det. CF-kort är old school och problem med pinnarna är irriterande vanliga.
Jag håller mest med @mikeappsreviewer och @nachtschatten om det stora: låt inte kameran försöka ‘fixa’ kortet. Men jag vill lägga till en sak som folk ofta glömmer när det gäller just CF-kort: kontrollera stiften i kameran och kortläsaren, inte bara kortet. Ett enda böjt stift kan få kortet att verka dött eller oläsbart även när filerna fortfarande finns där. Har sett det mer än en gång, irriterande nog.
Om kortet monteras men visas som tomt betyder det inte alltid att bilderna är borta. Ibland är mappstrukturen förstörd, men bilddatan finns fortfarande kvar. I så fall skulle jag hoppa över att försöka bläddra i DCIM om och om igen och gå direkt till en skrivskyddad återställningsmetod. Disk Drill funkar bra för det, särskilt om du behöver återställa JPG- eller RAW-bilder från ett CompactFlash-kort och vill förhandsgranska vad som faktiskt går att återställa innan du sparar.
En liten punkt där jag inte riktigt håller med de vanliga råden: om kortet är helt stabilt och läses normalt i operativsystemet tycker jag inte att det alltid är nödvändigt att skapa en avbild först för ett litet CF-kort. Bra att göra, ja. Nödvändigt varje gång, inte direkt. Men om det kopplar ifrån ens en enda gång, då absolut, skapa en avbild först och arbeta från kopian.
Om du dessutom använder Windows, kontrollera om kortet har fått en konstig eller saknad enhetsbokstav. Jag har haft kort som syns i Diskhantering utan bokstav, vilket får folk att tro att mediet är dött när det bara inte är rätt monterat. På Mac, titta i Systeminformation, inte bara i Finder.
Och ignorera inte den enkla möjligheten att kameran skrev filer i ett format som datorns förhandsvisare inte gillar, så testa med en riktig återställningsskanning innan du får panik.
Om du vill ha fler exempel på felsökning från communityn är den här tråden om tips för fotoåterställning från CF-kort från riktiga användare värd en titt.
