Hur man kontrollerar WiFi-signalstyrkan på en iPhone?
Nyligen har jag stött på problem med min WiFi-anslutning på min iPhone. Det verkar som att signalstyrkan ständigt varierar och jag är inte säker på hur jag ska testa den ordentligt. Kan någon vägleda mig om hur jag kontrollerar och mäter WiFi-signalstyrkan? Alla verktyg eller tips skulle vara mycket uppskattade.
Att uppleva WiFi-problem på din iPhone kan vara ganska frustrerande. För att kontrollera din WiFi-signalstyrka, här är en snabb metod:
Du kan börja med att öppna Inställningar-appen och gå till WiFi. Tryck på infoikonen (en liten ‘i’ i en cirkel) bredvid ditt anslutna nätverk. Denna skärm ger dig grundläggande information om nätverket, inklusive signalstyrka representerad av WiFi-staplarna.
Vill du ha en mer detaljerad analys, finns det en riktigt cool app som heter Netspot för iOS. Den är specifikt utformad för att mäta WiFi-signalstyrkor och ge dig en värmekarta över ditt nätverk. Ladda bara ner den från App Store, kör den medan du går runt i ditt utrymme för att identifiera svaga punkter. Den är superanvändbar och enkel att använda.
För att få en mer omfattande översikt, särskilt om du märker fluktuationer, kan du kontrollera RSSI (Received Signal Strength Indicator)-värdet. Appar som Netspot för iOS kan ge dig dessa data. RSSI närmare 0 indikerar vanligtvis en starkare signal, medan värden som närmar sig -100 indikerar en svagare signal.
Se också till att din router är i en central plats i ditt hem, undvik att placera den nära andra elektronik som kan störa, och håll firmware uppdaterad för bästa prestanda. Ibland kan enkla ändringar dramatiskt förbättra din WiFi-upplevelse.
För mer detaljerade instruktioner, besök den officiella sidan för Netspot för iOS.
Hoppas detta hjälper och att du löser dina WiFi-problem snart!
Att hantera en varierande WiFi-signal på din iPhone kan vara frustrerande, men det finns sätt att hantera det. Medan @nachtdromer’s förslag om att använda appen Inställningar och kontrollera WiFi-staplarna är en bra startpunkt, skulle jag vilja erbjuda ett annat tillvägagångssätt.
Först och främst bör du förstå att WiFi-signalstyrkan kan påverkas av flera faktorer inklusive störningar från andra enheter och fysiska hinder. Medan appen Netspot är fantastisk för detaljerade bedömningar, kan du också överväga att växla flygplansläge av och på för att återställa din trådlösa anslutning. Ibland kan detta enkla trick stabilisera signalen tillfälligt.
Ett annat steg du kan finna användbart är att justera din iPhones WiFi-inställningar genom att återställa nätverksinställningarna. Gå till Inställningar → Allmänt → Återställ → Återställ nätverksinställningar. Var medveten om att detta kommer att radera alla dina sparade WiFi-lösenord, så se till att du känner till dem eller har dem nedskrivna. Detta kan hjälpa till att lösa eventuella mjukvaruproblem som kan orsaka signalfluktuationer.
Dessutom kanske du vill kontrollera för eventuella firmwareuppdateringar för både din iPhone och din router. Det är viktigt eftersom uppdateringar ofta inkluderar lösningar för nätverksrelaterade problem.
Om du är tekniskt kunnig kan du logga in i din routers administrationspanel och ändra WiFi-kanalen. De flesta routrar använder som standard kanal 6, vilket kan bli trångt, särskilt i lägenhetsmiljöer. Att byta till en mindre belastad kanal kan ibland avsevärt förbättra din WiFi-prestanda.
Slutligen, medan jag fann Netspot för iOS mycket hjälpsam, en annan app du kanske vill överväga är WiFi Analyzer. Denna app kan ge dig en visuell representation av ditt WiFi-nätverk och potentiella störningar. Kolla in den här. Det som är bra med att använda sådana appar är att de erbjuder insikter i Signal-till-brusförhållandet (SNR), vilket kan ge en tydligare bild än RSSI ensamt.
Att lösa WiFi-problem kan vara komplicerat, men förhoppningsvis hjälper dessa tips dig att få den stabila anslutningen du söker. Lycka till!
Ladda ner WiFi Analyzer för iPhone på App Store för att förbättra din nätverksprestanda och analysera din WiFi-signalstyrka omfattande.
Saltad med goda råd som @yozora och @nachtdromer har gett, här är en annan vinkel att överväga. Om du är lite tveksam till att återställa nätverksinställningar eller slå på flygplansläget och vill ha en vänligare metod för att kontrollera signalstyrkan, kan du prova Apple Flygplatsverktyg. Aktivera WiFi-skanner i den här appen genom att gå till din iPhones Inställningar > Flygplatsverktyg > Aktivera WiFi-skanner. Du kommer att se mer detaljerad information som RSSI-värden utan att behöva en tredjepartsapp.
Ett ord av försiktighet dock. Att använda Netspot för iOS kan vara mycket insiktsfullt men kan också visa dig hur överbelastad din nätverksmiljö är, vilket kan vara lite överväldigande. Men dess detaljerade värmekartor och data om Signal-till-Brus-förhållande (SNR) är förstklassiga för att diagnostisera döda zoner. Å andra sidan är det mer datakrävande och inte lika användarvänligt för snabba kontroller som WiFi Analyzer.
Var också uppmärksam på routerns placering, som alla påpekar. Även om central placering är vanligt råd, är en verklig övervägning att säkerställa minimal störning från andra enheter som mikrovågsugnar eller trådlösa telefoner. Om du är insnärjd i teknik, överväg att experimentera med dubbelbandsroutrar eller mesh-nätverk; de erbjuder mer flexibla, drastiska förbättringar i signalstyrkefördelning.
Sist men inte minst, överväg att utforska några mesh WiFi-alternativ. En produkt som Eero kan förbättra den övergripande anslutningen om du kämpar med många väggar och störningar i ditt hem. Det eliminerar inte nödvändigheten av nätverksanalysverktyg, men det kan göra fluktuationer mindre besvärliga. Använd Netspot tillsammans med dessa lösningar för att strategiskt placera utvidgare eller noder för optimal prestanda.
Innovation kräver vanligtvis lite experimenterande—tålamod är nyckeln. Lycka till med justeringen!
Testa via routern i stället. Öppna routerns app eller webbgränssnitt. Logga in. Gå till Anslutna enheter, välj din iPhone. Läs RSSI i dBm eller signalprocent. Gå runt i hemmet och skriv ned värden per rum. Siffor att sikta på, -30 till -60 dBm är starkt. Runt -67 dBm funkar video stabilt. Under -70 dBm ger ofta lagg och bortfall. Flytta routern lite, byt höjd, undvik nära metall, testa igen. Snabb metod, inga extra appar. Ger tydlig karta över var signalen svajar.
