Jeg kom ved et uheld til at formatere mit flashdrev og mistede vigtige billeder og arbejdsdokumenter, som lå på det. Jeg leder efter den bedste måde at gendanne data fra et formateret USB-flashdrev uden at gøre situationen værre, og jeg vil virkelig sætte pris på råd om sikre gendannelsestrin eller software, der faktisk virker.
Ja, jeg har før gendannet filer fra et formateret USB-drev, men det første skridt betyder mere end noget andet. Stop med at skrive til flashdrevet nu. Hvis du bliver ved med at kopiere ting over på det, øger du risikoen for at slette de gamle data for godt. Når dele af de filer først bliver overskrevet, kan gendannelsesværktøjer ikke hente dem tilbage.
Det næste, jeg ville tjekke, er hvilken type formatering der skete. Hvis formateringen blev færdig hurtigt, var det sandsynligvis en Hurtig formatering. Det er den bedre situation. Hurtig formatering nulstiller normalt filsystemets poster og rydder fillisten, men selve fildataene bliver ofte liggende, indtil nye data tager deres plads. En fuld formatering er hårdere. Den proces overskriver lageret, så chancen for gendannelse falder kraftigt.
Jeg ville springe den sædvanlige forum-folklore over, især tilfældige Kommandoprompt-løsninger og reparationsværktøjer. CHKDSK er en stor en, som folk slynger om sig med til alt muligt. Jeg har set det skabe rod, når målet var filgendannelse, ikke filsystemreparation. Hvis drevet blev formateret, er CHKDSK ikke det værktøj, jeg ville stole på til at få filer tilbage.
Dette er den rækkefølge, jeg ville bruge:
- Stop med at bruge USB-drevet.
- Installer gendannelsessoftware på computerens interne drev, ikke på USB-drevet.
- Tilslut det formaterede flashdrev.
- Kør en fuld scanning.
- Forhåndsvis filerne, før du gendanner noget.
- Gem gendannede filer på et andet drev, aldrig tilbage på det samme USB-drev.
Jeg har haft rimeligt gode resultater med Disk Drill. Det er et af de lettere værktøjer, hvis du ikke har prøvet det før. Jeg ville vælge USB-drevet, køre Universal Scan og så vente. For formaterede drev plejer den scanningstilstand at være den, der er værd at bruge. Når den er færdig, gennemgår du resultaterne. Den grupperer filer efter type, hvilket hjælper, når filnavne er væk, og forhåndsvisningsværktøjet sparer tid. Hvis et billede åbner i forhåndsvisningen, eller et dokument indlæses der, plejer jeg at tage det som et godt tegn på, at filen stadig kan bruges.
En del, jeg kunne lide mere, end jeg havde forventet, var muligheden for diskafbildning. Hvis flashdrevet opfører sig mærkeligt, mister forbindelsen, fryser Stifinder eller giver filsystemfejl, ville jeg først lave et image af det og scanne imaget i stedet. Det lærte jeg på den hårde måde med en gammel USB-nøgle, der blev ved med at afbryde midt i scanninger. At arbejde ud fra et image belaster den oprindelige enhed mindre.
Nogle få ting ændrer chancerne ret meget:
- Tilføjede du nye filer efter formateringen? Hvis nej, er chancerne for gendannelse bedre.
- Beholdt du det samme filsystem, eller skiftede du det? Begge dele efterlader stadig en mulighed, men et skift af filsystem fjerner nogle gange mere nyttige metadata.
- Hvad var der gemt på det? Billeder, dokumenter og videoer håndteres normalt godt af de fleste gendannelsesværktøjer.
Hvis scanningen viser dine filer, men navnene mangler eller er forvrængede, så læg ikke for meget i det. Det har jeg set mange gange efter formatering. Sortering efter type, størrelse eller ændringsdato får dig normalt hurtigere gennem rodet end at prøve at stole på mappenavne.
Stop heller ikke scanningen for tidligt. Jeg ved, det er fristende, så snart du ser nogle få filer dukke op. Alligevel ville jeg lade den blive færdig. På et drev, jeg arbejdede med, dukkede de brugbare ting først op sent i scanningen, og de tidlige resultater så halvtomme ud.
Hvis USB-drevet slet ikke bliver registreret, bliver ved med at afbryde, eller Windows viser den forkerte kapacitet, ville jeg først behandle det som et hardwareproblem, ikke en simpel formateringsfejl. Gentagne scanninger på fejlslagrende flashlager er en dårlig vane. Flere læsninger kan skubbe det endnu længere ned ad bakke. I det tilfælde er det sikrere først at lave et image, hvis drevet holder sig online længe nok. Hvis filerne betyder meget, ville jeg stoppe der og overlade det til et gendannelsesværksted.
Så ja, det er ofte muligt at få data tilbage fra et formateret flashdrev uden en sikkerhedskopi. De to store faktorer er om det var en hurtig formatering og om der blev skrevet noget nyt efter det skete. Hvis det var hurtigt, og drevet har været urørt siden, vil jeg sige, at dine chancer stadig er rimeligt gode.
Hvis formateringen var hurtig, er dine chancer stadig rimelige. Hvis den var fuld, falder chancerne hurtigt. En lille uenighed med @mikeappsreviewer, jeg ville tage et image af USB-drevet først, selv hvis det virker stabilt, hvis filerne er vigtige. Flashdrev kan fejle uden varsel, og ét rent image giver dig flere gendannelsesforsøg uden at røre originalen igen.
Min rækkefølge ville være:
- Tjek Diskhåndtering, og bekræft at drevet viser den rigtige størrelse.
- Lav et byte-for-byte-image af USB-drevet.
- Scan imaget, ikke USB-drevet, med Disk Drill eller en anden gendannelsesapp.
- Gendan filer til din pc eller et andet eksternt drev.
- Sortér resultater efter filsignatur og dato, ikke mappenavn. Formaterede drev mister ofte den oprindelige struktur.
For billeder skal du kigge efter JPG, PNG, RAW. For arbejdsdokumenter skal du søge efter DOCX, XLSX, PDF. Forhåndsvisning er vigtig. Hvis en fil kan åbnes, er det et godt tegn.
Hvis drevet viser 0 byte, forkert kapacitet eller afbrydes, så stop. Softwaregendannelse bliver mere risikabelt derefter.
Denne guide er tæt på det, du har brug for til gendannelse af data fra flashdrev efter formatering: se denne guide til gendannelse af USB-flashdrev
Den største fejl, folk begår, er at gendanne ting tilbage til det samme USB-drev. Lad være med det.
En ting, jeg vil tilføje til det, @mikeappsreviewer og @reveurdenuit sagde: før du overhovedet scanner, så tjek om Windows har tildelt USB’en et nyt tomt filsystem, men at de gamle partitioner stadig er synlige i et partitionsværktøj. Nogle gange efter en formatering er det reelle tab mere logisk end totalt, og en partitionsgendannelseskørsel kan finde den gamle volumen hurtigere end rå filudtrækning. Det er vigtigt, fordi udtrukne filer ofte kommer tilbage med rodede navne og uden mapper.
Så min holdning er:
- omformater den ikke igen
- kør ikke CHKDSK
- gendan ikke filer tilbage til den samme USB-nøgle
Det, jeg først ville prøve, er en skrivebeskyttet inspektion med noget som TestDisk for spor af partitioner/filsystem. Hvis det ikke viser noget brugbart, så gå videre til filgendannelsessoftware. Disk Drill er fin til det, især hvis du vil have forhåndsvisninger af billeder og dokumenter i stedet for at stirre på en mur af unavngivne filer. Jeg ville bare ikke starte med dyb udtrækning af alt, medmindre den enklere vej fejler.
Hvis flashdrevet også er meget billigt eller uden mærke, så vær lidt skeptisk. Nogle defekte USB-nøgler faker kapacitet, og gendannelse bliver hurtigt mærkelig. Hvis dine dokumenter er meget vigtige, så stop med at eksperimentere efter ét forsøg og overvej en professionel.
Dette er en solid gennemgang af gendannelse af data fra et formateret USB-flashdrev trin for trin.
Hvis det var en hurtig formatering, og du ikke har gemt noget nyt, er dine chancer ærligt talt ret gode.
