Hvordan gjenoppretter jeg data fra en formatert minnepinne?
Jeg formaterte flash-stasjonen min ved et uhell og mistet viktige bilder og arbeidsdokumenter som var på den. Jeg ser etter den beste måten å gjenopprette data fra en formatert USB-flash-stasjon uten å gjøre situasjonen verre, og jeg setter stor pris på råd om sikre gjenopprettingstrinn eller programvare som faktisk fungerer.
Ja, jeg har gjenopprettet filer fra en formatert USB før, men det første du gjør betyr mer enn noe annet. Slutt å skrive til minnepinnen nå. Hvis du fortsetter å kopiere ting over på den, øker du sjansen for å slette de gamle dataene for godt. Når deler av disse filene blir overskrevet, vil gjenopprettingsverktøy ikke kunne hente dem tilbake.
Det neste jeg ville sjekket er hva slags formatering som skjedde. Hvis formateringen ble fullført raskt, var det sannsynligvis en hurtigformatering. Det er det beste tilfellet. Hurtigformatering nullstiller vanligvis filsystemoppføringene og tømmer fillisten, men selve fildataene blir ofte liggende der til nye data tar plassen deres. En full formatering er tøffere. Den prosessen skriver over lagringen, så sjansene for gjenoppretting faller kraftig.
Jeg ville hoppet over den vanlige forumfolkloren, spesielt tilfeldige Command Prompt-fikser og reparasjonsverktøy. CHKDSK er en stor en som folk slenger rundt til alt mulig. Jeg har sett det skape rot når målet var filgjenoppretting, ikke filsystemreparasjon. Hvis disken ble formatert, er CHKDSK ikke verktøyet jeg ville stolt på for å få tilbake filer.
Dette er rekkefølgen jeg ville brukt:
  1. Slutt å bruke USB-enheten.
  2. Installer gjenopprettingsprogramvare på datamaskinens interne disk, ikke på USB-enheten.
  3. Koble til den formaterte minnepinnen.
  4. Kjør en full skanning.
  5. Forhåndsvis filene før du gjenoppretter noe.
  6. Lagre gjenopprettede filer på en annen disk, aldri tilbake til den samme USB-enheten.
Jeg har hatt greie resultater med Disk Drill. Det er en av de enklere hvis du ikke har gjort dette før. Jeg ville valgt USB-enheten, kjørt Universal Scan, og så ventet. For formaterte disker pleier den skannemodusen å være den som er verdt å bruke. Etter at den er ferdig, går du gjennom resultatene. Den grupperer filer etter type, noe som hjelper når filnavnene er borte, og forhåndsvisningsverktøyet sparer tid. Hvis et bilde åpnes i forhåndsvisning, eller et dokument lastes inn der, pleier jeg å ta det som et godt tegn på at filen fortsatt er brukbar.
En del jeg likte mer enn jeg forventet var alternativet for diskavbildning. Hvis minnepinnen oppfører seg rart, mister tilkoblingen, fryser Filutforsker eller gir filsystemfeil, ville jeg laget et image av den først og skannet imaget i stedet. Jeg lærte dette på den harde måten med en gammel USB-pinne som fortsatte å koble fra halvveis gjennom skanninger. Å jobbe fra et image belaster den originale enheten mindre.
Noen få ting endrer sjansene ganske mye:
  1. La du til nye filer etter formateringen? Hvis nei, er sjansene for gjenoppretting bedre.
  2. Beholdt du det samme filsystemet, eller byttet du det? Begge deler gir fortsatt en mulighet, men et bytte av filsystem fjerner noen ganger mer nyttige metadata.
  3. Hva var lagret på den? Bilder, dokumenter og videoer håndteres vanligvis godt av de fleste gjenopprettingsverktøy.
Hvis skanningen viser filene dine, men navnene mangler eller er rotete, ikke legg for mye i det. Jeg har sett det mye etter formatering. Sortering etter type, størrelse eller endringsdato får deg vanligvis raskere gjennom rotet enn å prøve å stole på mappenavn.
Ikke avbryt heller skanningen tidlig. Jeg vet det er fristende så snart du ser noen filer dukke opp. Likevel ville jeg latt den fullføre. På en disk jeg jobbet med, dukket de nyttige tingene ikke opp før sent i skanningen, og de tidlige resultatene så halvtomme ut.
Hvis USB-enheten ikke oppdages i det hele tatt, fortsetter å koble fra, eller Windows viser feil kapasitet, ville jeg behandlet det som et maskinvareproblem først, ikke en enkel formateringsfeil. Gjentatte skanninger på sviktende flashlagring er en dårlig vane. Flere lesinger kan presse den enda lenger nedover. I så fall er det tryggere å lage et image først hvis enheten holder seg tilkoblet lenge nok. Hvis filene betyr mye, ville jeg stoppet der og levert den til et gjenopprettingsverksted.
Så ja, det er ofte mulig å få tilbake data fra en formatert minnepinne uten sikkerhetskopi. De to store faktorene er om det var en hurtigformatering og om noe nytt ble skrevet etter at det skjedde. Hvis det var hurtig og disken har blitt latt være i fred siden, vil jeg si at sjansene dine fortsatt er ganske gode.
Hvis formateringen var rask, er sjansene dine fortsatt ganske gode. Hvis den var full, synker sjansene raskt. En liten uenighet med @mikeappsreviewer, jeg ville tatt et image av USB-en først selv om den virker stabil, hvis filene betyr noe. Minnepinner kan feile uten forvarsel, og ett rent image gir deg flere gjenopprettingsforsøk uten å berøre originalen igjen.
Min rekkefølge ville vært:
  1. Sjekk Diskbehandling og bekreft at stasjonen vises med riktig størrelse.
  2. Lag et byte-for-byte-image av USB-en.
  3. Skann imaget, ikke USB-en, med Disk Drill eller en annen gjenopprettingsapp.
  4. Gjenopprett filer til PC-en din eller en annen ekstern stasjon.
  5. Sorter resultatene etter filsignatur og dato, ikke mappenavn. Formaterte stasjoner mister ofte den opprinnelige strukturen.
For bilder, se etter JPG, PNG, RAW. For arbeidsdokumenter, søk etter DOCX, XLSX, PDF. Forhåndsvisning er viktig. Hvis en fil åpnes, er det et godt tegn.
Hvis stasjonen viser 0 byte, feil kapasitet eller kobler fra, stopp. Programvaregjenoppretting blir mer risikabelt da.
Denne guiden er nær det du trenger for gjenoppretting av data fra minnepinne etter formatering: se denne guiden for gjenoppretting av USB-minnepinner
Den største feilen folk gjør, er å gjenopprette ting tilbake til den samme USB-en. Ikke gjør det.
En ting jeg vil legge til det @mikeappsreviewer og @reveurdenuit sa: før du i det hele tatt skanner, sjekk om Windows har tildelt USB-en et nytt tomt filsystem, men de gamle partisjonene fortsatt er synlige i et partisjonsverktøy. Noen ganger etter en formatering er det egentlige tapet mer logisk enn totalt, og en partisjonsgjenoppretting kan finne det gamle volumet raskere enn rå filutskjæring. Det er viktig fordi utskårne filer ofte kommer tilbake med meningsløse navn og uten mapper.
Så min vurdering er:
  • ikke formater den igjen
  • ikke kjør CHKDSK
  • ikke gjenopprett filer tilbake til samme minnepinne
Det jeg ville prøvd først er en skrivebeskyttet inspeksjon med noe som TestDisk for å lete etter spor av partisjon/filsystem. Hvis det ikke viser noe nyttig, gå videre til programvare for filgjenoppretting. Disk Drill er greit til det, spesielt hvis du vil ha forhåndsvisninger av bilder og dokumenter i stedet for å stirre på en vegg av navnløse filer. Jeg ville bare ikke startet med dyp utskjæring av alt med mindre den enklere ruten mislykkes.
Dessuten, hvis flashstasjonen er veldig billig eller uten merke, vær litt skeptisk. Noen sviktende USB-pinner later som de har større kapasitet, og gjenoppretting blir raskt merkelig. Hvis dokumentene dine er veldig viktige, slutt å eksperimentere etter ett forsøk og vurder en profesjonell.
Dette er en solid gjennomgang av hvordan du gjenoppretter data fra en formatert USB-flashstasjon trinn for trinn.
Hvis det var en hurtigformatering og du ikke har lagret noe nytt, er sjansene dine faktisk ganske gode.
