Mit CompactFlash-kort fungerede fint i mit kamera, men nu vises billederne ikke på kameraet eller min computer. Jeg er bekymret for, at billedfilerne stadig er på CF-kortet, og jeg har brug for hjælp til at finde den sikreste måde at gendanne dem på uden at gøre situationen værre. Søger råd om gendannelse af billeder fra CF-kort, ulæselige hukommelseskort, og hvordan man genskaber manglende kamerabilleder.
Gendannelse af CF-kort, hvad jeg ville gøre først
Ja, det her er noget lort. Jeg har selv oplevet, at et CF-kort gik galt med en bunke kamerabilleder på, og den første fejl folk begår er at rode for meget med det.
Hvis dit CF-kort stadig bliver registreret af en computer, er dine chancer ofte rimelige. Den store regel er enkel. Stop med at bruge det nu.
Når filer ser ud til at være væk, ligger dataene ofte stadig der. Det, der mangler, er ofte filtabelen, den del der fortæller systemet, hvor alting ligger. Så snart nye data bliver skrevet over de gamle områder, falder dine chancer hurtigt. Så sæt ikke kortet tilbage i kameraet. Tag ikke testbilleder. Kopiér ikke filer over på det. Formatér det ikke, bare fordi kameraet eller computeren beder dig om det.
Første tjek, der er værd at lave
Før du antager, at selve kortet er dødt, så byt de nemme ting ud.
- Prøv en anden USB-port
- Prøv en anden CF-kortlæser
- Prøv en anden computer
- Tjek om kortet vises i Diskhåndtering på Windows
- Tjek Diskværktøj på macOS
Jeg har set dårlige kortlæsere udløse hele panikken. Kortet var fint, læseren var skrald.
Selv hvis kortet ikke kan åbnes i Finder eller Stifinder, kan gendannelsessoftware stadig muligvis læse det på et lavere niveau.
Hvis kortet vises
På det tidspunkt ville jeg gå videre til gendannelsessoftware. Disk Drill er en mulighed, som folk bruger til CF-kort, især med FAT32 og exFAT. Det er ofte godt til at finde almindelige kameraformater, inklusive billeder, videofiler og RAW-filer. Forhåndsvisningen betyder mere, end folk tror, fordi du hurtigt kan tjekke, hvad der ser intakt ud, før du gemmer noget.
Grundlæggende gendannelsesforløb
- Fjern CF-kortet fra kameraet.
- Tilslut det med en ordentlig CF-kortlæser.
- Installér gendannelsesappen på din computer, aldrig på CF-kortet.
- Vælg CF-kortet i appen og kør scanningen.
- Gennemgå de fundne filer og forhåndsvis de vigtige.
- Gendan filerne til din computer eller til et eksternt drev.
Læs trin 6 to gange. Gendan ikke filer tilbage til det samme kort.
Hvis kortet virker ustabilt
Denne del bliver ofte overset. Hvis CF-kortet kobler fra, giver tilfældige fejl eller opfører sig forskelligt fra det ene minut til det næste, ville jeg lave et diskimage før jeg kørte gendannelsesscanninger direkte på selve kortet.
Du laver først en fuld kopi af kortet, inklusive områder som normal browsing ikke viser. Derefter scanner du kopien, ikke originalen. Mere sikkert. Mindre belastning på et ustabilt kort.
Ting jeg ikke ville køre først
Spring reparationsværktøjer over i starten.
- CHKDSK
- Førstehjælp
- Enhver reparationsmulighed
- Enhver pop-up der tilbyder at rette eller formatere kortet
De værktøjer har deres plads. Jeg ville stadig ikke røre dem, før de vigtige filer er hentet ud. Hvis dit mål er dataene, så gendan først. Oprydning kommer senere.
Hvornår jeg ville stoppe med at prøve software
Hvis kortet:
- ikke registreres nogen steder
- har bøjede ben
- bliver varmt
- mister forbindelsen igen og igen
Ville jeg stoppe der og kigge på en professionel gendannelsesservice. Gentagne scanninger på svigtende medier gør nogle gange en dårlig situation værre. Den lærte jeg på den hårde måde, og ja, det var ikke sjovt.
Kort version
Hvis dit CF-kort stadig vises, er der stadig en chance.
- Stop med at bruge det
- Tilslut det via en god kortlæser
- Scan det med gendannelsessoftware
- Forhåndsvis filerne
- Gem de gendannede data et andet sted
Det er den rækkefølge, jeg ville holde mig til.
Stop med at bruge kortet. Den del er jeg enig i fra @mikeappsreviewer.
Hvor jeg er lidt uenig, er dette. Jeg ville tjekke, om dine billeder kun er skjult fra kameraets indeks og ikke væk fra lageret. Nogle CF-kort bevarer dataene, men DCIM-mappen eller mappeposterne bliver ødelagt. Hvis din computer ser kortets størrelse korrekt i Disk Management eller Disk Utility, bliver dine chancer bedre.
Det ville jeg gøre som det næste:
- Sæt CF-kortet i en kortlæser, du ved virker.
- Tjek den rapporterede kapacitet. Hvis et kort på 16GB pludselig viser 0 byte eller en mærkelig størrelse, så stop.
- Hvis størrelsen ser normal ud, så lav først et byte-for-byte image, hvis det er muligt.
- Scan imaget med Disk Drill, ikke kortet, hvis kortet virker ustabilt.
- Sortér resultaterne efter filtype og dato. Kig efter JPG, CR2, NEF, ARW, MOV, MP4.
- Gendan til din computer eller et andet drev, aldrig tilbage til CF-kortet.
En ting mere, som folk ofte springer over. Test gendannede RAW-filer i softwareforhåndsvisningen, og åbn derefter nogle stykker efter gendannelsen. Miniaturer lyver nogle gange. En fil med det rigtige navn og den rigtige størrelse er ikke altid en god fil.
Hvis kortet bliver registreret, men mapperne er tomme, virker fotocarving ofte bedre end normal filgendannelse. Disk Drill gør dette ret godt på kameramedier. Det er værd at prøve, før reparationsværktøjer roder med filsystemet.
Hvis du vil have en visuel gennemgang, dækker denne trin for trin-guide til gendannelse af billeder fra CF-kort processen på en overskuelig måde.
Hvis kortet slet ikke registreres, eller benene ser bøjede ud, så lad være med at pille mere ved det. CF-kort er old-school, og problemer med benene er irriterende almindelige.
Jeg er for det meste enig med @mikeappsreviewer og @nachtschatten om den store ting: lad ikke kameraet forsøge at fixe kortet. Men jeg vil tilføje én ting, som folk ofte glemmer specifikt med CF-kort: tjek benene i kameraet og kortlæseren, ikke kun selve kortet. Et enkelt bøjet ben kan få kortet til at se dødt eller ulæseligt ud, selv når filerne stadig er der. Har set det mere end én gang, irriterende nok.
Hvis kortet monteres men vises som tomt, betyder det ikke altid, at billederne er væk. Nogle gange er mappestrukturen ødelagt, men billeddataene er der stadig. I så fald ville jeg springe over at prøve at gennemse DCIM igen og igen og gå direkte til en skrivebeskyttet gendannelsesmetode. Disk Drill er fin til det, især hvis du skal gendanne JPG- eller RAW-billeder fra et CompactFlash-kort og vil forhåndsvise, hvad der faktisk kan gendannes, før du gemmer.
Et lille punkt hvor jeg er lidt uenig i det sædvanlige råd: hvis kortet er helt stabilt og læses normalt i operativsystemet, synes jeg ikke, at imaging først altid er obligatorisk for et lille CF-kort. Rart at gøre, ja. Nødvendigt hver gang, ikke rigtigt. Men hvis det afbrydes bare én gang, så ja, lav først et image og arbejd ud fra kopien.
Hvis du også er på Windows, så tjek om kortet har fået tildelt et mærkeligt drevbogstav eller slet intet. Jeg har haft kort, der dukkede op i Diskhåndtering uden bogstav, hvilket får folk til at tro, at mediet er dødt, selv om det bare ikke er monteret korrekt. På Mac skal du kigge i Systemoplysninger, ikke kun i Finder.
Og ignorer heller ikke den enkle mulighed, at kameraet har skrevet filer i et format, som din computers forhåndsviser ikke kan lide, så test med en rigtig gendannelsesscanning, før du går i panik.
Hvis du vil have flere eksempler på fejlfinding fra fællesskabet, er denne tråd om tips til gendannelse af billeder fra CF-kort fra rigtige brugere værd at se på.
