CompactFlash-kortet mitt fungerte fint i kameraet mitt, men nå vises ikke bildene på kameraet eller datamaskinen min. Jeg er bekymret for at bildefilene fortsatt er på CF-kortet, og jeg trenger hjelp til å finne ut den tryggeste måten å gjenopprette dem på uten å gjøre situasjonen verre. Ser etter råd om bildegjenoppretting fra CF-kort, uleselige minnekort og hvordan man kan gjenopprette manglende kamerabilder.
Gjenoppretting av CF-kort, dette ville jeg gjort først
Ja, dette suger. Jeg har opplevd at et CF-kort gikk galt med en bunke kamerabilder på, og den første feilen folk gjør er å tukle for mye med det.
Hvis CF-kortet ditt fortsatt blir oppdaget av en datamaskin, er sjansene dine ofte ganske gode. Den viktigste regelen er enkel. Slutt å bruke det nå.
Når filer ser ut til å være borte, ligger dataene ofte fortsatt der. Det som mangler er filtabelen, delen som forteller systemet hvor alt ligger. Når nye data blir skrevet over disse gamle områdene, faller sjansene dine raskt. Så ikke sett kortet tilbake i kameraet. Ikke ta testbilder. Ikke kopier filer over på det. Ikke formater det fordi kameraet eller datamaskinen ber deg om det.
Første sjekker som er verdt å gjøre
Før du antar at selve kortet er dødt, bytt ut de enkle tingene.
- Prøv en annen USB-port
- Prøv en annen CF-kortleser
- Prøv en annen datamaskin
- Sjekk om kortet vises i Diskbehandling på Windows
- Sjekk Diskverktøy på macOS
Jeg har sett dårlige kortlesere skape hele panikken. Kortet var helt fint, leseren var søppel.
Selv om kortet ikke åpnes i Finder eller Filutforsker, kan gjenopprettingsprogramvare fortsatt lese det på et lavere nivå.
Hvis kortet vises
På det tidspunktet ville jeg gått videre til gjenopprettingsprogramvare. Disk Drill er ett alternativ folk bruker for CF-kort, spesielt med FAT32 og exFAT. Det har en tendens til å finne vanlige kameraformater, inkludert bilder, videofiler og RAW-filer. Forhåndsvisningen betyr mer enn folk tror, siden du får en rask sjekk av hva som ser intakt ut før du lagrer noe.
Grunnleggende gjenopprettingsflyt
- Fjern CF-kortet fra kameraet.
- Koble det til med en ordentlig CF-kortleser.
- Installer gjenopprettingsappen på datamaskinen, aldri på CF-kortet.
- Velg CF-kortet i appen og kjør skanningen.
- Gå gjennom filene som ble funnet og forhåndsvis de viktige.
- Gjenopprett filene til datamaskinen eller til en ekstern disk.
Les trinn 6 to ganger. Ikke gjenopprett filer tilbake til det samme kortet.
Hvis kortet virker ustabilt
Denne delen blir ofte oversett. Hvis CF-kortet kobler fra, gir tilfeldige feil eller oppfører seg forskjellig fra det ene minuttet til det neste, ville jeg laget et diskbilde før jeg kjørte gjenopprettingsskanninger på selve kortet.
Du lager først en full kopi av kortet, inkludert områder vanlig filvisning ikke viser. Deretter skanner du kopien, ikke originalen. Et tryggere valg. Mindre slitasje på et ustabilt kort.
Ting jeg ikke ville kjørt først
Hopp over reparasjonsverktøy i starten.
- CHKDSK
- Førstehjelp
- Ethvert reparasjonsalternativ
- Ethvert popup-vindu som tilbyr å fikse eller formatere kortet
Disse verktøyene har sin plass. Jeg ville fortsatt ikke rørt dem før de viktige filene er hentet ut. Hvis målet ditt er dataene, gjenopprett først. Opprydding kommer senere.
Når jeg ville sluttet å prøve med programvare
Hvis kortet:
- ikke blir oppdaget noe sted
- har bøyde pinner
- blir varmt
- mister tilkoblingen om og om igjen
Da ville jeg stoppet der og sett etter en profesjonell gjenopprettingstjeneste. Gjentatte skanninger på sviktende medier gjør noen ganger en dårlig situasjon verre. Jeg lærte dette på den harde måten, og ja, det var ikke moro.
Kortversjon
Hvis CF-kortet ditt fortsatt vises, finnes det fortsatt en sjanse.
- Slutt å bruke det
- Koble det til gjennom en god kortleser
- Skann det med gjenopprettingsprogramvare
- Forhåndsvis filene
- Lagre gjenopprettede data et annet sted
Det er rekkefølgen jeg ville holdt meg til.
Slutt å bruke kortet. Den delen er jeg enig i fra @mikeappsreviewer.
Der jeg skiller meg litt ut er dette. Jeg ville sjekket om bildene dine bare er skjult fra kameraindeksen, og ikke borte fra lagringen. Noen CF-kort beholder dataene, men DCIM-mappen eller katalogoppføringene blir rotet til. Hvis datamaskinen din ser kortstørrelsen riktig i Disk Management eller Disk Utility, øker sjansene dine.
Dette ville jeg gjort videre:
- Sett CF-kortet i en kortleser du vet fungerer.
- Sjekk den rapporterte kapasiteten. Hvis et 16GB-kort plutselig viser 0 byte eller en merkelig størrelse, stopp.
- Hvis størrelsen ser normal ut, lag et byte-for-byte-avbildning først hvis mulig.
- Skann avbildningen med Disk Drill, ikke kortet, hvis kortet virker ustabilt.
- Sorter resultatene etter filtype og dato. Se etter JPG, CR2, NEF, ARW, MOV, MP4.
- Gjenopprett til datamaskinen din eller en annen disk, aldri tilbake til CF-kortet.
En ting til som folk ofte hopper over. Test gjenopprettede RAW-filer i programvarens forhåndsvisning og åpne deretter noen av dem etter gjenopprettingen. Miniatyrbilder lyver noen ganger. En fil med riktig navn og størrelse er ikke alltid en god fil.
Hvis kortet oppdages men mappene er tomme, fungerer fotoutskjæring ofte bedre enn vanlig filgjenoppretting. Disk Drill gjør dette ganske bra på kameramedier. Det er verdt å prøve før noen reparasjonsverktøy roter med filsystemet.
Hvis du vil ha en visuell gjennomgang, dekker denne trinnvise veiledningen for bildegjenoppretting fra CF-kort prosessen på en ryddig måte.
Hvis kortet ikke oppdages i det hele tatt, eller pinnene ser bøyde ut, slutt å rote med det. CF-kort er gammeldagse, og pinneproblemer er irriterende vanlige.
Jeg er stort sett enig med @mikeappsreviewer og @nachtschatten om det viktigste: la ikke kameraet prøve å fikse kortet. Men jeg vil legge til én ting folk ofte glemmer med CF-kort spesielt: sjekk pinnene i kameraet og kortleseren, ikke bare selve kortet. En eneste bøyd pinne kan få kortet til å virke dødt eller uleselig selv om filene fortsatt er der. Har sett det mer enn én gang, irriterende nok.
Hvis kortet monteres men vises som tomt, betyr det ikke alltid at bildene er borte. Noen ganger er mappestrukturen ødelagt, men bildedataene er fortsatt der. I så fall ville jeg droppet å prøve å bla gjennom DCIM om og om igjen og gått rett til en skrivebeskyttet gjenopprettingsmetode. Disk Drill er greit til det, spesielt hvis du trenger å gjenopprette JPG- eller RAW-bilder fra et CompactFlash-kort og vil forhåndsvise hva som faktisk kan gjenopprettes før du lagrer.
Et lite punkt der jeg er litt uenig med de vanlige rådene: hvis kortet er helt stabilt og leses normalt i operativsystemet, synes jeg ikke det alltid er nødvendig å lage et image først for et lite CF-kort. Fint å gjøre, ja. Påkrevd hver gang, egentlig ikke. Men hvis det kobler fra så mye som én gang, så ja, lag et image først og jobb fra kopien.
Hvis du bruker Windows, sjekk også om kortet har fått en merkelig eller manglende stasjonsbokstav. Jeg har hatt kort som vises i Diskbehandling uten bokstav, noe som får folk til å tro at mediet er dødt når det egentlig bare ikke er riktig montert. På Mac, se i Systeminformasjon, ikke bare i Finder.
Og ikke overse den enkle muligheten for at kameraet skrev filene i et format som forhåndsvisningen på datamaskinen din ikke liker, så test med en faktisk gjenopprettingsskanning før du får panikk.
Hvis du vil ha flere eksempler på feilsøking fra fellesskapet, er denne tråden om tips for bildegjenoppretting fra CF-kort fra ekte brukere verdt en titt.
