Il mio disco rigido ha improvvisamente perso un’intera partizione oggi e non riesco ad accedere a nessuno dei file che vi erano archiviati. Sto cercando aiuto per il recupero di una partizione persa, inclusi i passaggi più sicuri da seguire, gli strumenti da usare e come evitare di peggiorare la perdita di dati.
Ci sono già passato una volta, e la mossa peggiore è stata toccare troppo l’unità. All’inizio la velocità sembrava importante. Non lo era. La prudenza contava di più. Quando una partizione scompare, spesso la voce sparisce prima dei file. Quello che decide il risultato, di solito, è ciò che fai nei minuti successivi.
Cosa farei per prima cosa
Smetti di scrivere qualsiasi cosa sull’unità.
Non creare una nuova partizione. Non formattare lo spazio vuoto. Non copiarci sopra dei file. Ogni scrittura aumenta le probabilità di sovrascrivere dati che potevi ancora salvare. -
Controlla Gestione disco prima di provare a sistemare.
Mi è capitato di vedere unità che sembravano scomparse quando la partizione era ancora lì e mancava solo la lettera di unità. In quei casi, assegnare una lettera l’ha fatta ricomparire subito. Se Windows mostra l’area come Non allocata, allora sì, probabilmente la voce della partizione è stata rimossa. -
Recupera i file prima di riparare qualsiasi cosa.
Questa è la parte che non salterei. Anche se il tuo obiettivo principale è ripristinare la partizione stessa, prima tira fuori le cose importanti. Un software di recupero è la strada più sicura. Ho ottenuto i risultati migliori con Disk Drill. Ha rilevato partizioni eliminate, ha mantenuto cartelle e nomi dei file intatti più spesso di quanto mi aspettassi, e l’anteprima mi ha aiutato a non perdere tempo con file danneggiati. Se l’unità si comportava già in modo strano, letture lente, disconnessioni, rumori insoliti, crea prima un’immagine byte per byte e analizza l’immagine invece di continuare a toccare il disco originale. Questa l’ho imparata un po’ tardi. -
Prova a riparare la partizione dopo aver messo al sicuro i dati.
Se vuoi recuperare la partizione e non solo i file, TestDisk è lo strumento gratuito a cui la gente continua a tornare per un motivo. Può ricostruire partizioni perse e correggere le tabelle delle partizioni. Però è anche un po’ severo se clicchi alla cieca. Un passo sbagliato lì può peggiorare un’unità già incasinata, quindi aspetterei finché i file importanti non siano già stati copiati altrove. -
Ricrea la partizione per ultima.
Se il recupero ha funzionato per i file ma la vecchia partizione non vuole tornare in modo pulito, allora creane una nuova in Gestione disco, fai una formattazione rapida e ricopiaci sopra i dati recuperati.
Cose che la gente di solito scopre troppo tardi
Se ti sei accorto subito dell’eliminazione e ti sei fermato, le probabilità sono buone. Ho visto recuperi andare bene proprio in quella situazione.
Se hai già creato una nuova partizione nello stesso spazio o l’hai formattata, la situazione peggiora in fretta. Le vecchie informazioni del file system, i nomi, la struttura delle cartelle, tutto quanto comincia a essere sovrascritto. Potresti ancora recuperare dei file, ma i risultati tendono a essere più disordinati.
Gli SSD qui sono più complicati dei dischi rigidi. Il TRIM può cancellare prima i dati eliminati. Non ogni eliminazione di partizione lo attiva immediatamente, ma io non conterei di avere molto tempo.
La mia opinione
Tratterei il recupero dei file come il primo compito e la riparazione come il secondo. Fare il contrario è il modo in cui la gente peggiora la situazione. Se i tuoi dati contano, copiali fuori prima, poi occupati di ricostruire la partizione. Questa sequenza mi ha dato il risultato migliore, e anche meno rimpianti a dire il vero.
Per prima cosa, non provare CHKDSK sulla partizione mancante. So che molti lo usano per ogni problema del disco, ma su una partizione persa spesso non fa nulla di utile e, su un file system danneggiato, complica solo il quadro. Non sono del tutto d’accordo nemmeno con la fretta di riparare la partizione. Spenderei 2 minuti a capire cosa si è guastato prima di toccare la tabella.
Controlla queste cose in quest’ordine.
Apri Gestione dispositivi e Gestione disco.
Se l’unità mostra la dimensione corretta, il collegamento hardware è ancora attivo.
Se Gestione disco mostra RAW, la partizione esiste ma il file system è danneggiato.
Se mostra Non allocato, la mappa delle partizioni è assente o corrotta.
Se la dimensione dell’intero disco è errata, sospetta enclosure, cavo, bridge USB o guasto dell’unità. -
Controlla lo stato SMART.
Usa CrystalDiskInfo o smartctl.
Se vedi settori riallocati in aumento, settori pendenti, errori CRC o errori di lettura, smetti di lavorare sul disco originale. Clona prima. Gli HDD spesso peggiorano durante scansioni lunghe. Anche gli SSD sono meno tolleranti dopo le eliminazioni. -
Escludi le cose banali.
Sostituisci il cavo SATA o USB.
Prova una porta diversa.
Se è un’unità esterna, rimuovila dall’enclosure se possibile e collegala direttamente via SATA. Le schede bridge USB difettose simulano una partizione persa più spesso di quanto si pensi. -
Clona prima del recupero approfondito se il disco è instabile.
Usa ddrescue su Linux se le letture falliscono. Registra le aree danneggiate e ritenta in modo intelligente. Meglio che stressare il disco sorgente con strumenti Windows casuali.
Per il software, lo dividerei in base all’obiettivo.
Se vuoi prima i file, Disk Drill è una scelta valida. Tende a recuperare la struttura delle cartelle meglio di molti file carver, ed è più facile orientarsi tra i risultati. Ottimo per il recupero di partizioni perse su Windows quando vuoi velocità e meno tentativi alla cieca.
Se vuoi ripristinare la partizione stessa, TestDisk resta ancora lo standard. Ma solo dopo esserti assicurato che l’unità sia stabile. Basta una scrittura sbagliata e la giornata peggiora, lol.
Se vuoi una guida passo passo per recuperare una partizione eliminata, questo video è una guida decente:
guarda questa guida al recupero di una partizione eliminata
Un’altra cosa che @mikeappsreviewer ha sfiorato, ma su cui io insisterei di più. Se il disco faceva clic, si spegneva, spariva dal BIOS o era lento da settimane, smetti di pensare a un problema di partizione e inizia a pensare a un’unità guasta. Problema diverso, piano diverso.
Versione breve. Identifica RAW o Non allocato. Controlla SMART. Sistema cavi ed enclosure. Clona se è instabile. Recupera i file con Disk Drill. Ricostruisci la partizione solo dopo che i tuoi dati sono al sicuro. Questo è l’ordine che userei.
Aggiungerei una cosa che sia @mikeappsreviewer sia @ombrasilente hanno solo sfiorato indirettamente: controlla se la partizione è semplicemente nascosta o impostata con l’ID di tipo sbagliato. Ho visto partizioni perse che in realtà erano ancora completamente presenti, ma Windows aveva smesso di montarle perché il tipo di partizione si era corrotto dopo un crash o una dock USB difettosa. In quel caso, il recupero è molto più semplice di quanto si pensi.
Controllo rapido:
- Apri DiskPart
list diskselect disk Xlist partitiondetail partition
Se la partizione esiste ancora ma non ha attributi utilizzabili, a volte questo ti dice più di quanto faccia Gestione Disco. Non iniziare a cambiare flag se non sai cosa stai guardando, ma aiuta a confermare se si tratta di una voce mancante, di un filesystem danneggiato o di Windows che fa di nuovo sciocchezze.
Inoltre, sono leggermente in disaccordo con l’idea del ricostruire sempre la partizione verso cui le persone tendono a spostarsi. A volte ripristinare la tabella delle partizioni non è la prima riparazione più intelligente nemmeno dopo aver copiato i dati, perché se il problema di fondo era un controller difettoso, settori deboli o corruzione dei metadati, potresti ritrovarti con una partizione che si monta ma genera errori in seguito. Preferirei prima verificare i file recuperati, poi decidere se vale davvero la pena resuscitare la partizione.
Se il disco è fisicamente sano e vuoi recuperare i file con il minimo sforzo, Disk Drill è probabilmente la strada più semplice su Windows. È valido nel recupero di partizioni perse e di solito offre una struttura delle cartelle più pulita rispetto agli strumenti più vecchi. Se vuoi confrontare le opzioni, vale la pena leggere questa discussione su il miglior software di recupero dati per partizioni eliminate o perse.
Un’altra cosa più di nicchia: se questo è successo subito dopo aver ridimensionato partizioni, aggiornato il BIOS o spostato l’unità tra sistemi diversi, controlla eventuali problemi di incompatibilità tra MBR e GPT. Ho visto colpire anche questo.
Quindi il mio ordine sarebbe:
- Verificare hardware e SMART
- Controllare se la partizione è nascosta o ha un tipo errato
- Recuperare i file con Disk Drill
- Convalidare i file recuperati
- Solo allora decidere se ricostruire o semplicemente ricreare tutto da zero
Molte storie di recupero partizioni finiscono per diventare Ho ripristinato la partizione e sembrava andare bene finché non ha smesso. Questa parte viene saltata troppo spesso.
Un aspetto che manca nelle risposte di @ombrasilente, @codecrafter e @mikeappsreviewer: controlla lo schema di partizionamento stesso rispetto a ciò che il sistema si aspetta. Ho visto un disco GPT perfettamente integro sembrare vuoto perché l’intestazione GPT di backup era a posto ma quella primaria si era danneggiata, oppure perché Windows si era confuso dopo un problema con un adattatore USB. In quel caso, il problema non è sempre il filesystem e non è sempre una voce di partizione danneggiata.
La mia regola: se il disco è visibile e ha all’incirca la dimensione giusta, ispezionalo prima da un ambiente in sola lettura, se puoi. Una live USB Linux è ottima per questo perché gli strumenti lì tendono a essere meno inclini a correggere le cose.
Qualche extra pratico:
- Confronta ciò che riportano
diskpart, Gestione disco e uno strumento Linux comelsblkogdisk -l. Se non sono d’accordo, questo ti dice già molto. - Se si tratta di un’unità esterna, conta anche l’alimentazione. Alcuni HDD da 2,5 pollici si comportano in modo bizzarro con un’alimentazione USB debole e risultano mancanti o non allocati.
- Se BitLocker è mai stato abilitato, verifica di non avere a che fare con un volume crittografato che ha semplicemente perso le informazioni di montaggio.
Sul software, sono per lo più d’accordo con l’approccio orientato prima ai file, ma sono leggermente in disaccordo con il passare subito al ripristino della partizione, a meno che i confini della partizione siano evidenti e invariati. Se il layout si è spostato anche solo di poco, ripristinare la vecchia voce può creare un falso recupero che si monta male.
Disk Drill è un primo tentativo ragionevole per il recupero dei file perché è più facile rivedere i risultati rispetto a molti strumenti vecchio stile.
Pro:
- interfaccia pulita
- buone anteprime
- spesso preserva nomi e cartelle meglio del recupero grezzo
Contro:
- non è l’opzione più economica
- le scansioni profonde possono richiedere un po’ di tempo
- come qualsiasi app di recupero, i risultati calano bruscamente se l’unità è in avaria
Se Disk Drill trova i dati in modo pulito, io recupererei i file, verificherei che siano corretti, poi cancellerei e ricreerei la partizione invece di cercare di essere furbo con la struttura originale. A volte la soluzione più semplice è la più sicura.
