Por que meu disco rígido não monta no meu Mac se o Utilitário de Disco o reconhece?
Meu disco rígido externo de repente parou de montar no meu Mac, embora ainda apareça no Utilitário de Disco. Já tentei desconectá-lo, reiniciar meu Mac e executar os Primeiros Socorros, mas ainda não consigo acessar meus arquivos. Preciso de ajuda para descobrir o que está causando isso e como fazer a unidade montar novamente com segurança sem perder dados.
Encontrei isso no meu Mac há algum tempo. Conectei um drive externo, ele recebia energia, fazia barulho, mas nada aparecia na tela. Nenhum ícone no Finder. Nada montava. Pareceu ruim por uns dez minutos, depois descobri que dava para resolver.
Comece pelas coisas óbvias, porque são justamente elas que passam batido.
Conecte o drive direto no Mac. Se você estiver usando um hub, remova-o. Discos rígidos mais antigos, os de prato, muitas vezes se comportam de forma estranha quando o hub fornece energia fraca. Troque o cabo também. Troque a porta. Uma vez perdi metade de uma noite com um SSD morto e o problema era o cabo USB-C. Parecia bom. Não estava bom.
Se o drive tiver uma luz, verifique. Se ele gira ou vibra, eu consideraria isso um bom sinal. A energia está chegando até ele. Hardware completamente silencioso costuma indicar uma situação pior.
A próxima coisa é verificar se o macOS está escondendo o drive em vez de não conseguir montá-lo.
Abra o Finder e depois Ajustes. Em versões mais antigas do macOS aparece Preferências. Em Geral, certifique-se de que Discos externos está ativado. Depois abra Barra Lateral e marque Discos externos lá também. Eu sei, isso parece pequeno demais para importar. Mas importa. Já vi drives montados continuarem invisíveis por causa de uma única caixa desmarcada.
Se o Finder ainda não mostrar nada, abra o Utilitário de Disco.
Antes de clicar em qualquer botão de reparo, pare. Se os arquivos no drive importam, não saia clicando em Primeiros Socorros ou Apagar por impulso. Já vi gente transformar uma bagunça recuperável em um disco vazio e limpo. Se o drive aparece no Utilitário de Disco, mas se recusa a montar, eu suspeitaria de dano no sistema de arquivos, não de morte instantânea do hardware.
Minha abordagem nesse ponto é recuperação de dados primeiro. Reparo depois. O macOS tende a rejeitar um disco rapidamente se o sistema de arquivos parecer problemático. Ferramentas de recuperação não dependem do mesmo processo de montagem. Elas leem o drive de forma mais direta e muitas vezes conseguem extrair arquivos mesmo quando o Finder se recusa a lidar com ele.
Tive os melhores resultados aqui com o Disk Drill. É uma das poucas ferramentas que usei em drives não montados e danificados em que a varredura não foi uma perda total de tempo. Quando tudo corre bem, você verá a antiga árvore de pastas, nomes de arquivos e dados de visualização suficientes para verificar se a recuperação parece limpa. A opção de backup byte a byte também importa. Se o drive estiver instável, faça uma imagem primeiro e analise a imagem em vez de forçar o disco físico. É a opção mais segura. Menos desgaste. Melhores chances se o hardware estiver falhando.
Depois que seus arquivos forem copiados, aí sim mexa nos reparos.
Se seus dados já estão seguros, ou se você não se importa com o conteúdo, estas são as próximas coisas que eu tentaria:
  1. Abra o Terminal e execute sudo pkill -f fsck. Isso parece aleatório, mas não é. Depois de uma desconexão insegura, o macOS às vezes inicia o fsck em segundo plano para inspecionar o disco. Já vi o fsck travar e bloquear a montagem por muito tempo. Mate o processo, e às vezes o drive aparece na hora. Estranho, mas já vi funcionar.
  2. Se você estiver em um Mac Intel, redefina a NVRAM ou o SMC. O comportamento do USB e as configurações de hardware de baixo nível às vezes ficam presos de formas bem ruins. Em sistemas Apple Silicon, uma reinicialização resolve a maior parte do que essas redefinições costumavam cobrir.
  3. Última etapa: reformate o drive. No Utilitário de Disco, escolha Visualizar e depois Mostrar Todos os Dispositivos. Selecione o disco físico, não apenas o volume abaixo dele, e então clique em Apagar. Escolha APFS se o drive for permanecer no ecossistema Mac. Escolha exFAT se você mover arquivos entre macOS e Windows. Isso apaga o disco e cria um sistema de arquivos novo. Se a montagem ainda falhar depois de uma formatação limpa, eu começaria a assumir que o próprio hardware está estragando.
A ordem importa. Primeiro recupere os arquivos. Repare depois. Drives falham. Cabos falham. Cases falham. Seus dados não ganham uma segunda chance se você apagar tudo por acidente. Se você precisa do conteúdo, extraia-o com o Disk Drill antes de fazer qualquer coisa destrutiva.
Se o Utilitário de Disco vê a unidade, seu Mac ainda detecta o hardware. O ponto de falha geralmente é o volume, o processo de montagem, o gabinete ou o driver do sistema de arquivos.
Algumas coisas que eu verificaria e que @mikeappsreviewer não abordou muito:
  1. Veja o status exato no Utilitário de Disco.
    Se o disco físico aparecer, mas o volume abaixo dele estiver cinza ou desmontado, clique no volume e verifique o formato listado à direita. Se disser NTFS, o macOS consegue lê-lo, mas não gravá-lo, e um volume NTFS com erro vindo do Windows muitas vezes se recusa a montar até que o Windows o repare com chkdsk. Vejo isso com frequência em unidades usadas em várias plataformas.
  2. Tente montar pelo Terminal.
    Abra o Terminal e execute:
    diskutil list
    Encontre o identificador do seu volume externo, como disk2s1, e depois execute:
    diskutil mount /dev/disk2s1
    Se aparecer um erro, a mensagem exata importa. “Resource busy” aponta para uma coisa. “Incorrect file system” aponta para outra. “Could not mount” com erros de I/O aponta para problema de hardware ou do gabinete.
  3. Verifique os logs do sistema.
    Execute:
    log stream --predicate 'eventMessage contains ‘disk’ --info
    Depois conecte a unidade novamente. Se você vir erros repetidos de I/O, desconexões ou resets da bridge, a placa do gabinete é suspeita. Já vi muitas “unidades mortas” em que a bridge SATA-para-USB era o verdadeiro problema.
  4. Se for uma unidade externa de desktop, teste o disco nu em outro gabinete ou dock.
    Isso importa muito para unidades externas de 3,5 polegadas. O disco interno muitas vezes está bom. A placa USB barata morre primeiro. É algo fácil de deixar passar.
  5. Se a unidade estava criptografada, verifique o estado de desbloqueio.
    Volumes APFS ou HFS+ criptografados aparecem no Utilitário de Disco, mas permanecem indisponíveis até serem desbloqueados. No Terminal:
    diskutil apfs list
    Procure por um volume bloqueado ou contêiner criptografado.
Eu discordo um pouco de interromper o fsck cedo. Se a unidade estiver fazendo ruídos estranhos ou ficando offline, cada gravação extra ou nova tentativa traz risco. Nesse ponto eu passaria primeiro para a recuperação. O Disk Drill é uma escolha sólida para extrair arquivos de um volume que o macOS não consegue montar, especialmente se o Finder não ajuda, mas o disco ainda é reconhecido.
Se você quiser uma versão em vídeo passo a passo, esta aqui é boa:
assista ao guia para corrigir unidade externa do Mac que não monta
Se você postar a saída de diskutil list e o erro exato do comando de montagem no Terminal, o pessoal aqui pode identificar a causa rapidinho.
Se o Utilitário de Disco vê o dispositivo, mas não monta o volume, eu também verificaria uma coisa que muita gente pula: se o próprio mapa de partição está danificado, e não apenas o sistema de arquivos. No Utilitário de Disco, clique em Visualizar > Mostrar Todos os Dispositivos e veja se o disco de nível superior parece normal, mas o volume abaixo dele está estranhamente ausente ou mostra o tamanho errado. Isso pode acontecer após ejeções inseguras ou gabinetes com falhas.
Eu também testaria no Modo de Segurança. Não porque o Modo de Segurança seja mágico, mas porque coisas de sistema de arquivos de terceiros, antivírus, apps de limpeza e drivers NTFS antigos podem interferir na montagem. Já vi isso mais de uma vez, na verdade.
Uma pequena discordância com @mikeappsreviewer e @voyageurdubois: eu não continuaria executando o Primeiros Socorros repetidamente se a unidade tiver dados importantes. Uma passada, tudo bem. Tentativas de reparo repetidas em uma unidade com problema podem piorar um dia ruim. Se os arquivos importam, mude a prioridade para a recuperação. O Disk Drill é uma opção razoável aqui porque pode escanear uma unidade que o Mac ainda consegue detectar mesmo quando o Finder não consegue montá-la.
Também tente em outro Mac, se puder. Se falhar da mesma forma em dois sistemas, isso aponta de volta para a unidade/gabinete, não para o seu sistema operacional.
Se a unidade montar como somente leitura em qualquer lugar, copie os dados imediatamente e pare de testar.
Para leitura adicional, isto é bem relevante: melhores soluções para um disco rígido externo que não monta no Mac
