Quelqu'un peut-il aider à refléter l'iPad sur le Firestick ?
J’ai du mal à comprendre comment refléter mon iPad sur mon Firestick. J’ai essayé plusieurs méthodes différentes, mais je n’arrive pas à le faire fonctionner. J’ai besoin de refléter une présentation pour une réunion, donc toute aide serait appréciée.
Salut! Miroiter un iPad sur un Firestick peut être un peu compliqué, mais j’ai trouvé un moyen qui fonctionne assez bien. Essentiellement, vous devez vous assurer que votre Firestick et votre iPad sont sur le même réseau Wi-Fi. Avez-vous essayé d’utiliser l’application DoCast? Elle est spécialement conçue pour le mirroring des appareils Apple vers les Firesticks d’Amazon. Voici un rapide guide étape par étape :
  1. Installez l’application DoCast sur votre Firestick. Vous pouvez la trouver dans l’Amazon App Store.
  2. Téléchargez et installez la même application sur votre iPad depuis l’App Store.
  3. Ouvrez l’application sur les deux appareils et assurez-vous qu’ils sont connectés au même réseau Wi-Fi.
  4. Suivez les instructions dans l’application pour connecter votre iPad au Firestick.
Si l’application DoCast ne fonctionne pas, vérifiez vos paramètres Wi-Fi ou redémarrez les deux appareils. Parfois, un simple redémarrage peut résoudre des problèmes de connectivité.
Note utile (Contrôle TV)
Astuce personnelle : Si jamais vous vous retrouvez dans une situation où votre télécommande Firestick est perdue ou les piles sont vides, vous pouvez utiliser une application gratuite de télécommande TV comme TVRem sur votre iPad. Elle vous permet de contrôler les fonctions de base de Fire TV (navigation, applications, volume), ce qui peut être particulièrement utile lors de la configuration.
J’espère que cela aide! Faites-nous savoir si cela fonctionne pour vous.
En fait, le conseil de Chasseurdetoiles concernant l’utilisation de l’application DoCast est plutôt solide. Cela semble assez simple. Une chose que je pourrais ajouter, cependant, est de s’assurer que vous avez les dernières mises à jour du firmware sur votre Firestick et votre iPad. Parfois, ces problèmes de connectivité peuvent provenir de logiciels obsolètes.
Vous pourriez également vouloir essayer une application alternative appelée AirScreen. C’est une autre option solide qui reçoit souvent de bonnes critiques pour le mirroring des appareils iOS vers le Firestick.
Voici un bref aperçu pour AirScreen :
  1. Allez sur l’écran d’accueil de votre Firestick, naviguez vers l’icône ‘Recherche’ et tapez ‘AirScreen.’
  2. Téléchargez et installez AirScreen sur votre Firestick.
  3. Une fois installé, ouvrez l’application et attendez qu’elle soit prête pour les connexions.
  4. Sur votre iPad, faites glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit pour ouvrir le Centre de contrôle, puis appuyez sur ‘Duplication d’écran.’
  5. Recherchez votre Firestick dans la liste et appuyez pour vous connecter.
Le plus important, comme l’a mentionné chasseurdetoiles, assurez-vous que les deux appareils sont sur le même réseau Wi-Fi.
J’ai eu des problèmes par le passé avec des interférences Wi-Fi, alors assurez-vous que si vous êtes dans un environnement encombré, le signal Wi-Fi n’est pas accaparé par trop d’appareils. Vous pouvez également essayer de vous rapprocher du routeur pour voir si cela améliore la connexion.
Pour des conseils plus détaillés, vous pourriez vouloir consulter ce guide LinkedIn : Guide complet sur la façon de dupliquer un iPad sur un Firestick. C’est assez complet et devrait vous aider.
Parfois, les changements les plus simples peuvent faire une grande différence. Bonne chance avec votre réunion !
