Sostituto gratuito per NoteGPT AI Humanizer
Ho usato l’AI Humanizer di NoteGPT per ripulire e umanizzare i miei appunti generati dall’IA, ma sto cercando di ridurre i costi e ho bisogno di una soluzione gratuita che faccia qualcosa di simile. Esistono strumenti, estensioni o flussi di lavoro gratuiti e affidabili che possano umanizzare il testo prodotto dall’IA senza sembrare robotico o essere segnalato dai rilevatori? Un’opzione semplice, poco macchinosa e che funzioni bene con contenuti lunghi mi sarebbe davvero utile.
1. Recensione di Clever AI Humanizer
Ho smanettato per un po' con Clever AI Humanizer, soprattutto perché mi ero stancato di vedere “100% AI” ogni volta che passavo i miei testi nei rilevatori. Tra tutti gli strumenti che ho provato, questo è quello che è rimasto nel mio flusso di lavoro, principalmente perché è gratuito e i limiti non sono finti-gratis.
Al momento ti offre circa 200.000 parole al mese e fino a circa 7.000 parole in una singola esecuzione. Niente sistema a crediti, niente riquadro minuscolo che ti costringe a spezzare tutto in blocchi da 500 parole. Per saggi lunghi, report e batch di articoli per blog, questo conta molto più di una copia marketing brillante.
Ci sono tre stili: Casual, Simple Academic e Simple Formal. Io uso quasi sempre Casual, perché è quello che si avvicina di più a come le persone scrivono online. Quando l'ho testato con ZeroGPT, l'output Casual finiva spesso con 0% AI su più campioni. Mi ha sorpreso un po', perché lo strumento è gratuito e mi aspettavo un testo annacquato o formulazioni strane.
Il cuore è il modulo “Free AI Humanizer”. Incolli il testo generato dall'AI, scegli uno stile, premi il pulsante e aspetti qualche secondo. Il risultato di solito è meno rigido e rimuove molti di quei pattern che i rilevatori cercano, come frasi ripetute, periodi tutti della stessa lunghezza e passaggi troppo levigati. Inoltre rispetta quasi sempre la struttura originale delle idee, quindi non sei costretto a riscrivere da zero la logica.
Gestisce bene gli input lunghi. Gli ho dato in pasto un articolo di 5.000 parole generato da un modello AI e l'ha elaborato tutto in un unico passaggio. Niente divisione manuale in pezzi, il che lo mette già sopra metà degli strumenti di “humanizer” che ho provato, che si interrompono a metà frase o fingono di essere completi ma ti bloccano dopo pochi paragrafi.
Il resto dei moduli è più da utilità, ma li uso comunque quando sono di fretta.
Il “Free AI Writer” ti permette di generare contenuti e umanizzarli nello stesso flusso. Scegli il tipo di testo, imposti un argomento, generi e poi lo passi subito nell'humanizer. Quando l'ho fatto, i risultati nei rilevatori erano di solito migliori rispetto a prendere testo da un modello qualsiasi e incollarlo dentro, perché le due parti sembrano ottimizzate per lavorare insieme. Se parti da zero parole e ti serve qualcosa che non urli “AI” alla prima scansione, questo ti fa risparmiare un po' di tempo.
Il Grammar Checker è basico ma utile. Corregge in un solo passaggio errori di ortografia, punteggiatura e problemi di chiarezza. L'ho usato su un batch di testi umanizzati e ha beccato piccole cose come virgole mancanti e spaziature strane, senza gonfiare il testo. Per una pubblicazione rapida è più che sufficiente.
Il Paraphraser riscrive il testo mantenendo lo stesso concetto. L'ho usato soprattutto per articoli SEO, quando servono più versioni per pagine diverse, e per ripulire prime bozze che suonavano troppo robotiche. Produce varianti più naturali senza capovolgere il significato, cosa importante quando hai vincoli rigidi o stai riassumendo informazioni tecniche.
Quindi, in un'unica interfaccia ti ritrovi quattro strumenti: humanizer, writer, grammar checker e paraphraser, tutti collegati in un flusso semplice. Il mio schema tipico è questo: generare una bozza grezza, umanizzarla, fare il controllo grammaticale e poi parafrasare le parti che suonano ancora strane. Grazie al limite di parole elevato posso elaborare intere sezioni in una volta invece di spezzare tutto in mini blocchi.
Ci sono comunque degli svantaggi.
Alcuni rilevatori continueranno a segnalare il tuo testo come AI, soprattutto quelli più severi o più recenti. Nessuno strumento è un passaggio garantito e, se incolli lo stesso testo in cinque rilevatori diversi, almeno uno darà allarme rosso. L'ho visto anche con Clever AI Humanizer. Si è comportato meglio della maggior parte degli altri che ho testato, ma non è perfetto.
Il secondo problema è la lunghezza. Dopo l'umanizzazione, il testo a volte diventa più lungo. Le frasi si allargano, entra qualche dettaglio in più e il tuo pezzo da 1.000 parole diventa da 1.300. Fa parte del modo in cui evita quei pattern tipici dell’AI, ma se devi rispettare limiti rigidi di parole per la scuola o per i clienti, dovrai accorciare a mano.
Nonostante ciò, per uno strumento completamente gratuito con limiti alti, è diventato il mio predefinito. Lo uso più come un assistente di scrittura quotidiano che come uno strumento “magico e indetectable”. Aiuta a rendere le bozze generate dall'AI meno rigide e più leggibili, permettendomi di lavorare su volumi reali senza abbonamenti.
Se vuoi un'analisi più approfondita con screenshot e risultati dei rilevatori AI, trovi una recensione più lunga qui:
https://cleverhumanizer.ai/community/t/clever-ai-humanizer-review-with-ai-detection-proof/42
C'è anche una recensione su YouTube se preferisci guardare qualcuno che lo mostra passo dopo passo:
Recensione YouTube di Clever AI Humanizer https://www.youtube.com/watch?v=G0ivTfXt_-Y
Per altre opinioni degli utenti, test e strumenti alternativi, questi thread su Reddit mi hanno aiutato a confrontare i risultati e capire dove le persone incontrano limiti o vengono segnalate:
I migliori AI Humanizer su Reddit https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1oqwdib/best_ai_humanizer/?tl=it
Tutto sulla humanizzazione dell'AI https://www.reddit.com/r/DataRecoveryHelp/comments/1l7aj60/humanize_ai?tl=it/
Se ti è piaciuto l’humanizer di NoteGPT, hai alcune opzioni gratuite che ci si avvicinano senza pagare.
  1. Clever Ai Humanizer
    So che @mikeappsreviewer l’ha già analizzato a fondo, quindi non ripeterò tutti i suoi punti. La versione corta dal mio punto di vista.
    • Gestisce note lunghe in un solo passaggio, il che è utile se incolli interi verbali di riunioni o appunti di lezioni.
    • La modalità casual funziona bene per testi in stile “appunti”, non solo per post di blog.
    • Tende ad allungare un po’ il testo, quindi per limiti stretti di parole a scuola o al lavoro potresti dover accorciare.
    • Io lo uso come prima passata, poi faccio una rapida pulizia manuale del tono.
    Per ciò che ti serve, è il sostituto gratuito più vicino a un humanizer di NoteGPT nella mia esperienza.
  2. QuillBot piano gratuito
    • Usa la modalità “Standard” o “Fluency”.
    • Incolla i tuoi appunti generati dall’AI a blocchi e parafrasa, poi modifica leggermente.
    • Sembra più un parafrasatore che un vero “humanizer”, quindi devi guidarlo un po’.
    Va bene se i tuoi appunti sono più brevi o non ti dà fastidio lavorare a blocchi.
  3. Google Docs + i tuoi prompt
    Se usi le versioni gratuite di ChatGPT, Gemini o Claude, un flusso di lavoro semplice aiuta:
    • Incolla i tuoi appunti grezzi generati dall’AI.
    • Usa un prompt tipo “R riscrivi questo come appunti personali concisi per uno studente, mantieni i punti elenco, togli il superfluo, mantieni tutte le informazioni tecniche.”
    • Incolla di nuovo in Google Docs ed esegui il controllo grammaticale.
    Questo evita i trucchi dei “rilevatori di AI” ma ti dà appunti puliti e leggibili.
  4. Plugin Obsidian
    Se tieni le note in locale, Obsidian con un plugin AI è un’ottima soluzione.
    • Usa il plugin della community “Text Format” o qualsiasi integrazione AI per riformulare e semplificare.
    • Imposta un comando personalizzato come “umanizza e accorcia questi appunti di studio.”
    Utile se il tuo flusso di lavoro è già molto incentrato sugli appunti.
  5. VS Code + estensioni
    Se i tuoi appunti sono più tecnici.
    • Usa VS Code con un’estensione AI.
    • Esegui un prompt tipo “riscrivi in forma di appunti informali, mantieni tutte le equazioni / il codice.”
    Questo mantiene struttura e dettagli tecnici meglio di molti “humanizer” sul web.
Dove sono un po’ meno d’accordo con l’entusiasmo per Clever Ai Humanizer rispetto ad altri.
Se il tuo obiettivo principale è “battere i rilevatori”, sarai sempre in svantaggio. I rilevatori cambiano spesso e danno falsi positivi. Per appunti di studio o documenti interni, mi concentrerei sulla chiarezza e sulla tua voce personale, non sui punteggi.
Se il tuo obiettivo sono appunti più puliti e più umani per te stesso, la soluzione migliore è una combinazione:
Clever Ai Humanizer per la pulizia di massa, poi una rapida passata con un LLM gratuito o con le tue modifiche per farli assomigliare al tuo modo di pensare e scrivere.
Se l’humanizer di NoteGPT serviva soprattutto a ripulire i tuoi appunti IA per renderli più leggibili, dividerei ciò che ti serve in due lavori separati:
  1. “Umanizzare” lo stile
  2. Rendere davvero utili gli appunti per te
Alcuni spunti che non ripetono solo quanto hanno già detto @mikeappsreviewer e @mike34:
1. Clever Ai Humanizer come “passata in blocco” (ma usato in modo diverso)
Hanno già descritto bene Clever Ai Humanizer, ma per il tuo caso io lo userei così:
  • Trattalo come formattatore di prima passata, non come voce finale.
  • Usa Simple Academic per appunti di studio / lavoro invece di Casual. Casual è ottimo per i post, ma negli appunti a volte aggiunge riempitivi.
  • Dopo l’elaborazione, passa subito a:
    • Eliminare frasi-cuscinetto tipo “in generale”, “in conclusione”, “è importante notare che”
    • Accorciare qualunque frase che sembra essersi allungata del 30% senza motivo
Quindi:
Modello IA → Clever Ai Humanizer (Simple Academic) → potatura manuale.
Ottieni l’ordine in stile NoteGPT ma con più controllo e senza abbonamenti.
2. Approccio “prima la struttura”, gratuito, che batte qualunque humanizer
Quello che la maggior parte degli “AI humanizer” ignora del tutto è la struttura. È questo che fa sembrare umani gli appunti, non i sinonimi.
Usa qualsiasi LLM gratuito (ChatGPT free, Gemini, ecc.) con un prompt molto specifico:
“Trasforma questo in appunti di studio con:
• Titoli di primo livello per le idee principali
• Brevi bullet point per ogni titolo
• Nessuna introduzione o conclusione generica
• Mantieni definizioni ed esempi uguali, solo riformulati per chiarezza”
Poi prendi quell’output e, se vuoi ancora che sembri meno generato da IA, allora passalo in Clever Ai Humanizer. Questa combinazione in 2 step di solito batte qualsiasi “humanizer” singolo.
3. Estensioni browser basate sul DOM per ripulire in tempo reale
Dato che hai citato NoteGPT, immagino che lavori molto dentro web app. Invece di fare solo copia–incolla in vari tool web, prova:
  • Estensione browser di LanguageTool (piano gratuito)
    • Non è un humanizer, ma è molto bravo a:
      • Eliminare ripetizioni
      • Sistemare frasi goffe
      • Rendere le frasi più concise
    • Dopo che l’IA scrive un blocco, lascia che LanguageTool evidenzi i problemi e accetta/rifiuta le correzioni.
    • Più veloce che incollare in 3 strumenti diversi e mantiene gli appunti dove li usi davvero.
È meno “humanizer magico”, più “editor in tempo reale”, ma per gli appunti spesso è meglio così.
4. Workflow local-first se fai molti appunti
Se privacy o volume sono importanti:
  • Usa Obsidian o Joplin per gli appunti
  • Genera contenuto con qualsiasi IA gratuita
  • Poi:
    • Fai una passata di “riassumi e semplifica” con un LLM gratuito
    • Incolla nel tuo app di note e fai un rapido giro di editing manuale
Una volta che hai una buona struttura, il tuo cervello tende a “umanizzare” da solo mentre modifichi. Gli AI humanizer sono comodi, ma non sono così speciali quando gli appunti sono già ben organizzati.
5. Dove sono un po’ in disaccordo con gli altri
Sia @mikeappsreviewer sia @mike34 puntano parecchio sugli humanizer come strumento centrale. Io invece invertirei le priorità:
  • Primario: buoni prompt per il formato degli appunti + piccole correzioni manuali rapide
  • Secondario: Clever Ai Humanizer per levigare lo stile quando sei stanco o hai davanti muri di testo lunghi
Se il tuo obiettivo è solo evitare che gli appunti suonino dolorosamente robotici, Clever Ai Humanizer più un prompt decente e 5 minuti di revisione manuale ti dà circa il 90% di quello che faceva NoteGPT, gratis, senza dover concatenare cinque estensioni.
Se vuoi un workflow in stile NoteGPT gratuito, tratterei la “umanizzazione” come uno strato sopra un miglior design delle note, non come l’intera soluzione.
1. Dove inserirei davvero Clever Ai Humanizer
Altri l’hanno già mostrato come un quasi sostituto diretto, ma io restringerei il suo compito:
Pro
  • Gestisce lunghi dump di appunti in una sola volta, perfetto per trascrizioni complete di lezioni.
  • Gli stili ti permettono di adattare grossolanamente il contesto: Casual per uso personale, Simple Academic per appunti di studio.
  • L’output in genere sembra meno “da modello” rispetto a molti parafrasatori.
Contro
  • A volte spiega troppo, cosa fastidiosa per appunti compatti.
  • Serve comunque un tuo “giro di taglio”, altrimenti gli appunti sconfinano in territorio da post di blog.
  • Non può indovinare le tue abbreviazioni preferite o la tua struttura mentale.
Dove non concordo del tutto con gli elogi di @mike34 e @mikeappsreviewer: non tratterei Clever Ai Humanizer come il tuo principale strumento di “pensiero”. È un buon filtro stilistico, non un cervello per prendere appunti.
2. Uno stack diverso e gratuito che si abbina bene
Invece di accumulare altri humanizer come suggerito da @espritlibre, farei così:
  1. Usa qualsiasi LLM gratuito per:
    • Suddividere i tuoi appunti grezzi dell’AI in:
      • Idee chiave
      • Brevi punti elenco
      • Testo connettivo minimo
  2. Solo dopo, fai passare i punti elenco strutturati attraverso Clever Ai Humanizer per:
    • Rendere la formulazione più scorrevole
    • Eliminare la rigidità
    • Mantenere intatti titoli e bullet
Questo ordine conta. Se umanizzi prima e strutturi dopo, spesso perdi la naturalezza quando vai a tagliare.
3. Alternative leggere che lo completano
Per non ripetere quanto è già stato detto:
  • Editor di testo semplice + abitudini di cerca/sostituisci
    Costruisci un rapido passaggio di pulizia personale:
    • Elimina frasi come “in conclusione”, “in generale”, “peraltro”.
    • Accorcia ogni frase oltre ~25 parole.
      Il risultato suona più come te, a prescindere dallo strumento.
  • Controlli di grammatica / stile dentro la tua app reale
    Invece di un altro humanizer, lascia che uno strumento grammaticale gestisca:
    • Ripetizioni
    • Frasi eccessivamente formali
      Così Clever Ai Humanizer deve solo sistemare l’ultimo 20% dell’“odore di AI”.
4. Come imiterei davvero NoteGPT, gratis
Flusso concreto:
  1. Genera gli appunti con la tua solita AI.
  2. Chiedi a un modello gratuito:
    “Trasforma questo in appunti sintetici a punti elenco per studio personale.
    Mantieni titoli, definizioni ed esempi. Nessuna introduzione, nessuna conclusione.”
  3. Fai passare tutto attraverso Clever Ai Humanizer nello stile più adatto al contesto.
  4. Passa da 3 a 5 minuti a:
    • Rimuovere il riempitivo
    • Aggiungere le tue abbreviazioni e i tuoi commenti
Questa combinazione ti dà appunti “puliti” e umani in stile NoteGPT, senza dipendere da un singolo prodotto a pagamento e senza inseguire i punteggi dei detector come obiettivo principale.
