Vous n’arrivez pas à faire fonctionner la souris 3dconnexion via le Bureau à distance ?
J’ai récemment commencé à utiliser une souris 3dconnexion pour mon travail de CAO, mais j’ai du mal à la faire fonctionner correctement lorsque je me connecte à mon ordinateur de travail via le bureau à distance. Tout fonctionne bien en local, mais la souris ne répond pas du tout dans la session distante. Quelqu’un a-t-il déjà été confronté à ce problème et trouvé une solution ?
Something that might help you out is using an app like FlexiHub which will allow you to share 3Dmouse over RDP. It kinda acts as a bridge that passes the USB signals directly to your remote computer, essentially making it feel as if the device is connected locally.
Give it a shot and see if it helps with your 3dconnexion mouse over RDP. It's worked for me with some other devices when Remote Desktop just wouldn't play nice. Here is the detailed guide Souris 3D sous RDP discutée sur Reddit.
Très bien, même si @viajeroceleste a recommandé FlexiHub, qui est généralement un bon choix, laisse-moi te proposer une autre idée. Essaie d’examiner des solutions de bureau à distance spécialement conçues pour gérer des périphériques USB avancés. Contrairement au RDP classique qui, soyons honnêtes, a souvent une relation amour/haine avec tout ce qui dépasse les périphériques de base, ces logiciels spécialisés peuvent vraiment changer la donne dans ta situation.
Un point à vérifier est si ta configuration de bureau à distance prend en charge la redirection USB. C’est une fonctionnalité présente dans certains clients RDP, mais qui nécessite généralement une configuration côté serveur. Sous Windows, tu peux ouvrir l’Éditeur de stratégie de groupe et regarder ce qui peut être activé sous Configuration de l’ordinateur > Modèles d’administration > Composants Windows > Services Bureau à distance > Hôte de session Bureau à distance > Redirection des appareils et des ressources. Cela pourrait débloquer la magie avec ta souris 3dconnexion.
Et si tu utilises une infrastructure de bureau virtuel (VDI), comme VMware Horizon ou Citrix, ces solutions offrent en général une meilleure prise en charge des périphériques. Elles proposent même des logiciels et des réglages qui prennent spécifiquement en compte du matériel comme les souris 3D. Donc vérifie si ta configuration les prend en charge ou s’il est possible de basculer vers quelque chose de similaire.
Je ne pense pas toujours que l’ajout d’applications tierces soit une solution miracle : parfois, les bons réglages dans la configuration existante peuvent sauver la mise. Garde aussi un œil sur les mises à jour régulières de 3Dconnexion et de ton logiciel de bureau à distance, car ces éditeurs publient parfois discrètement des correctifs qui peuvent résoudre tes problèmes.
Tu peux aussi en discuter avec ton équipe informatique ; ils ont peut‑être déjà rencontré des problèmes similaires et pourraient te donner quelques astuces internes.
Pour des conseils plus détaillés sur l’utilisation des dispositifs 3dconnexion via un bureau à distance, consulte ce guide complet. Cela t’aidera à garder le cap plus sereinement.
Bonne chance !
