Wie überprüft man die WLAN-Signalstärke auf dem iPhone?
In letzter Zeit habe ich Probleme mit meiner WLAN-Verbindung auf meinem iPhone. Es scheint, dass die Signalstärke ständig schwankt und ich bin mir nicht sicher, wie ich es richtig testen kann. Könnte mir jemand erklären, wie man die WLAN-Signalstärke überprüft und misst? Jegliche Werkzeuge oder Tipps wären sehr dankbar.
Probleme mit dem WLAN auf Ihrem iPhone können ziemlich frustrierend sein. Hier ist eine schnelle Methode, um Ihre WLAN-Signalstärke zu überprüfen:
Sie können damit beginnen, die Einstellungs-App zu öffnen und zu WLAN zu navigieren. Tippen Sie auf das Info-Symbol (ein kleines ‘i’ in einem Kreis) neben Ihrem verbundenen Netzwerk. Dieser Bildschirm gibt Ihnen grundlegende Details über das Netzwerk, einschließlich der Signalstärke, die durch die WLAN-Balken dargestellt wird.
Wenn Sie dennoch eine detailliertere Analyse wünschen, gibt es eine tolle App namens Netspot für iOS. Diese wurde speziell entwickelt, um WLAN-Signalstärken zu messen und Ihnen eine Heatmap Ihres Netzwerks bereitzustellen. Laden Sie es einfach aus dem App Store herunter, starten Sie es und laufen Sie durch Ihren Raum, um Schwachstellen zu identifizieren. Es ist super nützlich und einfach zu bedienen.
Um einen umfassenderen Überblick zu erhalten, insbesondere wenn Sie Schwankungen bemerken, können Sie den RSSI-Wert (Received Signal Strength Indicator) überprüfen. Apps wie Netspot für iOS können Ihnen diese Daten liefern. Ein RSSI-Wert näher bei 0 bedeutet in der Regel ein stärkeres Signal, während Werte nahe bei -100 auf ein schwächeres Signal hinweisen.
Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Router sich in einer zentralen Position in Ihrem Zuhause befindet, vermeiden Sie es, ihn in der Nähe anderer Elektronikgeräte zu platzieren, die stören könnten, und halten Sie die Firmware auf dem neuesten Stand für die beste Leistung. Manchmal können einfache Änderungen Ihre WLAN-Erfahrung erheblich verbessern.
Für detailliertere Anweisungen besuchen Sie vielleicht die offizielle Netspot für iOS Seite.
Hoffentlich hilft dies und Sie bekommen Ihre WLAN-Probleme bald in den Griff!
Der Umgang mit schwankendem WiFi-Signal auf Ihrem iPhone kann wirklich frustrierend sein, aber es gibt Möglichkeiten, das Problem anzugehen. Während der Vorschlag von @nachtdromer, die Einstellungen-App zu nutzen und die WiFi-Balken zu überprüfen, ein guter Ausgangspunkt ist, möchte ich einen anderen Ansatz bieten.
Zuallererst sollten Sie verstehen, dass die WiFi-Signalstärke von mehreren Faktoren beeinflusst werden kann, einschließlich Störungen durch andere Geräte und physische Hindernisse. Während die Netspot-App fantastisch für detaillierte Bewertungen ist, könnten Sie auch erwägen, den Flugmodus ein- und auszuschalten, um Ihre drahtlose Verbindung zurückzusetzen. Manchmal kann dieser einfache Trick das Signal vorübergehend stabilisieren.
Ein weiterer Schritt, den Sie nützlich finden könnten, ist die Anpassung der WiFi-Einstellungen Ihres iPhones durch Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen. Gehen Sie zu Einstellungen → Allgemein → Zurücksetzen → Netzwerkeinstellungen zurücksetzen. Beachten Sie, dass dadurch alle gespeicherten WiFi-Passwörter gelöscht werden, also stellen Sie sicher, dass Sie sie kennen oder aufgeschrieben haben. Dies kann helfen, Softwareprobleme zu beheben, die Signal-Schwankungen verursachen könnten.
Außerdem sollten Sie nach möglichen Firmware-Updates sowohl für Ihr iPhone als auch für Ihren Router suchen. Dies ist wichtig, da Updates oft Korrekturen für netzwerkbezogene Probleme enthalten.
Wenn Sie technisch versiert sind, können Sie sich in das Admin-Panel Ihres Routers einloggen und den WiFi-Kanal ändern. Die meisten Router sind standardmäßig auf Kanal 6 eingestellt, der besonders in Apartmentkomplexen überlastet sein kann. Der Wechsel zu einem weniger stark frequentierten Kanal kann manchmal die WiFi-Leistung erheblich verbessern.
Zuletzt, obwohl ich Netspot für iOS als sehr hilfreich empfunden habe, sollten Sie auch die App WiFi Analyzer in Betracht ziehen. Diese App kann Ihnen eine visuelle Darstellung Ihres WiFi-Netzwerks und potenzieller Störungen geben. Schauen Sie es sich hier an. Das Tolle an solchen Apps ist, dass sie Einblicke in das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) bieten, was ein klareres Bild als das reine RSSI liefern könnte.
Die Behebung von WiFi-Problemen kann komplex sein, aber hoffentlich helfen Ihnen diese Tipps, die stabile Verbindung zu finden, die Sie suchen. Viel Glück!
Laden Sie WiFi Analyzer für iPhone im App Store herunter, um Ihre Netzwerkleistung zu verbessern und Ihre WiFi-Signalstärke umfassend zu analysieren.
Gesalzen mit guten Ratschlägen, die @yozora und @nachtdromer gegeben haben, hier ist ein weiterer Blickwinkel zu berücksichtigen. Wenn Sie etwas vorsichtig sind, die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen oder den Flugmodus zu aktivieren und eine freundlichere Methode zur Überprüfung der Signalstärke wünschen, können Sie die Apple Flughafen-Dienstprogramm verwenden. Aktivieren Sie den WiFi-Scanner in dieser App, indem Sie zu den Einstellungen Ihres iPhones gehen > Flughafen-Dienstprogramm > WiFi-Scanner aktivieren. Sie sehen detailliertere Informationen wie RSSI-Werte, ohne eine Drittanbieter-App zu benötigen.
Ein Wort der Vorsicht, allerdings. Die Verwendung von Netspot für iOS kann sehr aufschlussreich sein, zeigt Ihnen aber möglicherweise auch, wie überlastet Ihre Netzwerkumgebung ist, was etwas überwältigend sein kann. Seine detaillierten Heatmaps und Daten zum Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) sind jedoch erstklassig zur Diagnose von Totzonen. Auf der anderen Seite ist es datenintensiver und nicht so benutzerfreundlich für schnelle Überprüfungen wie WiFi-Analyzer.
Achten Sie auch auf die Platzierung des Routers, wie jeder betont. Während die zentrale Positionierung eine gängige Empfehlung ist, sollte in der Praxis darauf geachtet werden, dass es minimale Störungen durch andere Geräte wie Mikrowellen oder schnurlose Telefone gibt. Wenn Sie in Technik verstrickt sind, experimentieren Sie mit Dualband-Routern oder Mesh-Netzwerken; sie bieten flexiblere, drastische Verbesserungen in der Signalstärkeverteilung.
Erwägen Sie schließlich einige Mesh-WiFi-Optionen zu erkunden. Ein Produkt wie Eero könnte die Konnektivität insgesamt verbessern, wenn Sie mit vielen Wänden und Störungen in Ihrem Wohnbereich zu kämpfen haben. Es beseitigt nicht unbedingt die Notwendigkeit für Netzwerk-Analysetools, kann aber Schwankungen weniger lästig machen. Verwenden Sie Netspot neben diesen Lösungen, um Erweiterungen oder Knoten strategisch für optimale Leistung zu platzieren.
Innovation erfordert normalerweise ein wenig Experimentierfreude – Geduld ist der Schlüssel. Viel Spaß beim Optimieren!
Einfacher Ansatz ohne Scanner-Apps:
  • Nutze Speedtest oder fast.com im Safari.
  • Schalte Moblie Daten aus, nur WLAN.
  • Miss an drei Punkten: neben Router, Flur, Problemzimmer. Je drei Läufe.
  • Notier Ping, Download, Upload. Beispiel: 5 ms und 200 Mbit neben Router. 60 ms und unter 50 Mbit im Zimmer zeigt schwaches Signal.
  • Wiederhole morgens und abends.
  • Sind Werte schon nah am Router schlecht, starte Router neu und prüfe Firmware.
  • Protokollier die Zahlen. So erkennst du Schwankungen klar.
