Ik heb per ongeluk foto’s verwijderd van de SD-kaart van mijn Nikon-camera voordat ik er een back-up van maakte, en sommige daarvan zijn echt belangrijk. Ik heb hulp nodig om uit te zoeken wat de beste manier is om verwijderde foto’s van een Nikon SD-kaart te herstellen zonder de situatie te verergeren of de bestanden te overschrijven.
Ik heb dit ooit eens gedaan met een Nikon-kaart, en de foto’s waren niet meteen weg.
Wanneer je op Delete drukt op de meeste camera’s, markeert de kaart die plekken meestal als vrije ruimte. De afbeeldingsgegevens blijven daar vaak staan totdat nieuwe opnames eroverheen worden opgeslagen. Dus de eerste stap is simpel. Stop nu met het gebruiken van de camera. Maak geen testfoto. Ga niet rondkijken. Elk nieuw bestand vergroot de kans dat de oude worden overschreven.
Haal de SD-kaart eruit en sluit die met een kaartlezer aan op je computer. Ik zou het verbinden van de Nikon via USB overslaan als je kunt kiezen. Veel Nikon-body’s verschijnen in de MTP- of PTP-modus, en hersteltools werken meestal beter wanneer ze directe toegang tot de kaart krijgen.
Als je niet al ergens anders kopieën hebt, is herstelsoftware meestal de gebruikelijke weg. Ik heb er een paar gebruikt, en Disk Drill voelde makkelijker dan de meeste. Het leest Nikon NEF-bestanden en gewone JPEG’s, en ik hoefde niet te worstelen met de menu’s.
Wat ik zou doen:
- Installeer Disk Drill op je computer, niet op de SD-kaart.
- Stop de Nikon SD-kaart in een kaartlezer.
- Open het programma en kies de kaart.
- Voer Universal Scan uit. Voor verwijderde foto’s is dat vaak de juiste eerste stap.
- Wacht tot de scan klaar is en bekijk dan in de preview wat er is gevonden. Als een foto opent in de preview, zie ik dat meestal als een goed teken.
- Herstel alles naar je computer of een andere schijf. Schrijf de bestanden niet terug naar dezelfde SD-kaart.
Een klein maar handig detail: Windows-gebruikers krijgen tot 100 MB gratis herstel. Dat redt geen grote eventshoot, maar het is genoeg om te testen of de ontbrekende bestanden er nog zijn voordat je ergens voor betaalt.
Als je ook video’s bent kwijtgeraakt, is er een modus Advanced Camera Recovery in Disk Drill. Ik zou daar niet mee beginnen. Universal Scan is sneller, en in mijn eigen gebruik vond het het meeste van wat belangrijk was. Als clips daarna nog steeds ontbreken, probeer dan de cameraspecifieke scan.
Raak niet van slag als de herstelde bestanden terugkomen met lelijke namen zoals file000123.nef, of als de mapstructuur weg is. Ik heb dit vaak gezien. Hersteltools bouwen bestanden vaak opnieuw op vanuit ruwe gegevenspatronen, dus namen en mappen verdwijnen als eerste, terwijl de afbeelding zelf nog prima opent.
Nog een Nikon-specifiek struikelblok. Als herstelde NEF-bestanden niet openen in Windows, zou ik ze nog niet afschrijven. Windows heeft de neiging zich hulpeloos te gedragen met RAW-formaten tenzij de juiste codec of app is geïnstalleerd. Open ze in software met ondersteuning voor Nikon RAW voordat je opgeeft.
Voordat je een uur aan het scannen bent, controleer ook de voor de hand liggende plekken:
- Je computer, als je normaal na elke shoot importeert.
- SnapBridge of welke cloudsynchronisatie je ook had ingeschakeld.
- Externe schijven en oude back-upmappen waarvan je was vergeten dat ze bestonden.
Snel formatteren is niet hetzelfde als volledig wissen. Ik heb meer dan eens bestanden hersteld na een snelle formattering. Hetzelfde geldt voor per ongeluk verwijderen. Het deel dat het meest telt, is wat er na het verlies is gebeurd. Als je bent blijven fotograferen op dezelfde kaart en een paar honderd nieuwe afbeeldingen hebt toegevoegd, dalen je kansen snel.
Als de SD-kaart gebarsten is, steeds de verbinding verbreekt, of je computer hem helemaal niet detecteert, zou ik daar stoppen met de doe-het-zelfroute. Defect flashgeheugen wordt erger door herhaalde pogingen. Dan begint een herstelbedrijf logischer te worden.
Dus de korte versie:
- Stop met het gebruiken van de kaart.
- Haal hem uit de camera.
- Controleer op back-ups, gesynchroniseerde kopieën en geïmporteerde mappen.
- Scan hem met herstelsoftware, beginnend met Universal Scan.
- Sla herstelde bestanden ergens anders op.
Delete betekent niet altijd weg. Als de kaart na de fout onaangeroerd is gebleven, heb je nog steeds een redelijke kans om het meeste terug te halen.
Eerst en vooral: laat de SD-kaart met rust. Geen nieuwe opnames, geen bewerkingen in de camera, geen poging tot formatteren. Als je Nikon twee sleuven gebruikt, controleer dan ook of je de juiste kaart eruit hebt gehaald. Klinkt logisch, maar mensen halen ze voortdurend door elkaar.
Ik ben het met @mikeappsreviewer eens op één belangrijk punt: gebruik een kaartlezer. Over een ander punt ben ik het wel een beetje oneens. Ik zou eerst een volledige image-back-up van de SD-kaart maken als de bestanden erg belangrijk zijn. Scans met herstelsoftware zijn meestal alleen-lezen, maar als de kaart begint te falen, is één schone pass om die te klonen veiliger dan herhaaldelijk opnieuw scannen. Op Windows werkt USB Image Tool of iets vergelijkbaars. Op Mac werkt Schijfhulpprogramma.
Herstel daarna indien mogelijk vanaf de kopie.
Een paar Nikon-specifieke dingen om vóór herstel te controleren:
- Zoek naar verborgen bestanden op de kaart. Sommige camera’s laten mapvermeldingen vreemd achter na verwijdering.
- Controleer DCIM en alle Nikon-mappen op .NEF, .JPG en .MOV.
- Als je SnapBridge hebt gebruikt, kijk dan in de galerij van je telefoon. Volledige resolutie staat daar niet altijd, maar voorbeelden mogelijk wel.
Voor software is Disk Drill een goede keuze omdat het Nikon RAW, JPEG en video goed verwerkt. Als het bestanden met slechte namen vindt, sorteer dan op bestandstype en datum. Dat bespaart tijd. Als één app geen NEF’s vindt, test dan ook PhotoRec. Het ziet er minder fraai uit, maar is sterk in raw carving.
Als de kaart vraagt om geformatteerd te worden zodra je hem plaatst, stop dan en maak eerst een kloon. Dat is een situatie met hoger risico.
Als je een goede discussie wilt over herstel van foto’s op een Nikon SD-kaart, dan is deze thread nuttig:
beste manieren om verwijderde foto’s van een SD-kaart te herstellen
In het beste geval zijn verwijderde bestanden alleen ontkoppeld. In het slechtste geval is een deel overschreven. Hoe minder je de kaart na het verwijderen hebt gebruikt, hoe beter je kansen.
Eén ding dat ik zou toevoegen aan wat @mikeappsreviewer en @andarilhonoturno zeiden: controleer of je Nikon was ingesteld om tegelijk naar beide kaarten te schrijven, als je camera dubbele sleuven heeft. Veel mensen raken in paniek over verwijderde foto’s en vergeten dat de tweede kaart misschien nog steeds een onaangeroerde reservekopie heeft. Hetzelfde idee als je RAW naar kaart 1 en JPEG naar kaart 2 had ingesteld.
Ik zou ook niet te veel tijd besteden aan het bladeren door de kaart in Verkenner/Finder om te proberen de ontbrekende bestanden te zien. Soms kost dat alleen maar tijd en leidt het ertoe dat mensen op herstel- of formatteerprompts klikken die ze niet moeten aanraken. Als de kaart wordt gekoppeld, herstel dan eerst en inspecteer later.
Mijn kijk hierop is:
- Vergrendel de SD-kaart met het kleine schrijfbeschermingsschuifje als je kaartlezer dat ondersteunt.
- Als de kaart zich vreemd gedraagt, maak er dan een image van voordat je iets anders doet.
- Probeer herstel op de image of op de kaart met iets als Disk Drill.
- Sorteer de resultaten op bestandssignatuur, niet alleen op mapnamen, omdat verwijderde Nikon NEF-bestanden vaak terugkomen zonder de oorspronkelijke structuur.
- Controleer na het herstel een handvol bestanden in Nikon-software of Lightroom, niet alleen met Windows-miniaturen.
Klein meningsverschil met @mikeappsreviewer over dat previewpunt: preview is handig, maar het ontbreken van een preview betekent niet altijd dat het bestand verloren is. RAW-previews kunnen mislukken, zelfs wanneer de afbeeldingsgegevens grotendeels nog in orde zijn.
Als je ook een eenvoudige uitleg wilt over hoe je bestanden herstelt van een SD-kaart van een digitale camera, die behandelt de algemene werkwijze behoorlijk goed.
Als de kaart begint te verbreken, supertraag wordt of vraagt om geformatteerd te worden, stop dan met ermee te rommelen. Dat is het moment waarop mensen het heel snel erger maken. Disk Drill is degelijk voor het herstellen van Nikon-foto’s, maar een stervende kaart is een ander probleem dan gewone onbedoelde verwijdering.
Eén invalshoek die niet genoeg wordt genoemd: Nikon “verwijdert” soms alleen de bestandsvermelding, maar de toewijzingstabel van de kaart kan nog steeds rommelig genoeg zijn dat de ene app bestanden mist die een andere wel ziet. Dus ik zou één mislukte scan niet als het definitieve antwoord beschouwen.
Ik ben het grotendeels eens met @andarilhonoturno, @techchizkid en @mikeappsreviewer over het onmiddellijk stoppen met gebruik, maar ik ben iets minder overtuigd van te lang zoeken naar verborgen mappen eerst. Als de foto’s belangrijk zijn, zou ik prioriteit geven aan herstel terwijl de kaart onaangeroerd is, en pas later de rest inspecteren.
Een paar Nikon-specifieke controles die frustratie kunnen besparen:
- Als je RAW+JPEG hebt geschoten, herstel beide dan apart. Soms zijn de JPEG’s herstelbaar, zelfs wanneer sommige NEF’s beschadigd zijn.
- Controleer of de ontbrekende foto’s uit een burst komen. Op sommige kaarten worden burstreeksen gedeeltelijk in blokken overschreven, dus ga niet uit van alles of niets.
- Als op je Nikon camerawaardering of retoucheerfuncties zijn gebruikt vóór het verwijderen, kunnen metadata vreemd genoeg bewaard zijn gebleven, zelfs wanneer bestandsnamen dat niet zijn.
Over Disk Drill:
Voordelen:
- Goede ondersteuning voor NEF, JPG, MOV, MP4
- Eenvoudiger voorbeeldweergave en filteren dan veel andere tools
- Prima voor een snelle eerste beoordeling vóór diepgaander herstel
Nadelen:
- Gratis herstel op Windows is beperkt
- Kan veel duplicaten opleveren bij diepe scans
- Bestandsnamen/mapstructuur komen vaak niet terug
Mijn mening: gebruik Disk Drill eerst vanwege het gebruiksgemak, en stap alleen over op andere tools als NEF’s of video’s ontbreken. Herstel ook naar een SSD of harde schijf met voldoende ruimte, want herstelde RAW’s kunnen snel veel groter worden.
Als de kaart de verkeerde capaciteit toont, 0 bytes, of willekeurige onleesbare mappen, begint dat minder op verwijdering en meer op problemen met het bestandssysteem of de controller te lijken. In dat geval is klonen niet alleen mooi meegenomen, maar allesbepalend.
