Ik heb een heleboel foto’s van mijn iPhone verwijderd om ruimte vrij te maken, maar mijn iPhone-opslag wordt nog steeds als bijna vol weergegeven. Ik heb ook Recent verwijderd gecontroleerd en ik weet niet zeker wat er nog meer ruimte inneemt. Heeft iemand dit probleem opgelost of een manier gevonden om iOS te dwingen de opslag correct bij te werken?
Ja, dit is een van de vervelendere iPhone-opslagproblemen, omdat het verwijderen van foto’s niet altijd betekent dat de ruimte ook echt meteen vrijkomt. Als je veel tijd hebt besteed aan het opruimen van je filmrol en Instellingen nog steeds hetzelfde opslagcijfer laat zien, is de eerste plek die je moet controleren Recent verwijderd.
Foto’s die je verwijdert, blijven daar meestal nog 30 tot 40 dagen staan, en in al die tijd nemen ze nog steeds ruimte in. Open Foto’s, ga naar Albums, scroll omlaag naar Recent verwijderd en kies Alles verwijderen. Totdat dat is geleegd, kan de opslagbalk eruitzien alsof er niets is veranderd.
Als je dat al hebt gedaan, start dan de telefoon opnieuw op. iOS kan traag zijn met het opnieuw berekenen van opslag, dus de ruimte kan al zijn vrijgemaakt terwijl Instellingen nog een oud opgeslagen getal toont. Soms is één herstart genoeg. Soms zijn er een paar nodig voordat het opslagrapport is bijgewerkt.
Controleer ook of iCloud-foto’s optimaliseer opslag is ingeschakeld. Als dat zo is, heeft je telefoon mogelijk alleen kleine lokale versies van veel foto’s, terwijl de originele bestanden op volledige grootte in iCloud staan. Dus het verwijderen van 1.000 geoptimaliseerde foto’s maakt mogelijk niet zoveel ruimte vrij als je verwacht. Het kan zijn dat je miniaturen verwijdert in plaats van originelen van meerdere gigabytes.
Foto’s zijn echter maar een deel van het verhaal. Berichten kunnen ongemerkt enorm veel opslag innemen, vooral oude groepschats vol video’s, GIF’s en memes. App-caches zijn ook een grote boosdoener. TikTok, WhatsApp, Instagram en vergelijkbare apps kunnen ongemerkt meerdere gigabytes aan tijdelijke bestanden opbouwen.
Als je niet alles handmatig wilt doorspitten, kan een opschoonapp helpen, maar wees kritisch, want veel daarvan zijn abonnementsvallen. Een gratis optie die vaak wordt genoemd is Clever Cleaner. Het tabblad Heavies is handig omdat het je bibliotheek op bestandsgrootte sorteert, zodat je eerst de enorme 4K-video’s kunt vinden in plaats van te gokken. Het tabblad Similars kan ook bijna dubbele foto’s groeperen, zoals tien versies van dezelfde opname, en je helpen de beste te bewaren. Het verwerkt foto’s ook op het apparaat zelf in plaats van ze ergens naartoe te uploaden, wat belangrijk is als je privacy belangrijk vindt.
Er is ook een vreemde truc die soms helpt bij vastgelopen spookopslag. Ga naar Datum en tijd, schakel Stel automatisch in uit, zet de datum ongeveer twee jaar terug, open Foto’s een minuut en zet daarna de datum weer op automatisch. Dit kan iOS dwingen om oude verwijderde items en gecachte fotogegevens opnieuw te controleren.
Als niets daarvan werkt en Systeemgegevens enorm groot zijn, vooral boven de 20 GB, dan kan de netste oplossing zijn om een reservekopie van de telefoon te maken en een fabrieksreset uit te voeren. Dat is de laatste redmiddeloptie, maar het wist corrupte caches en rommel die een normale opschoning niet aanpakt. Ik zou eerst Recent verwijderd, een herstart, Berichten-/app-caches en een goede foto-opruiming proberen. Meestal is een van die dingen de reden dat de opslag niet afneemt.
Controleer Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag en tik op Foto’s voordat je meer verwijdert. Als het aantal bij Foto’s nog steeds enorm is, worden de verwijderde items waarschijnlijk nog meegeteld door Recent verwijderd, iCloud-synchronisatie of vertraging bij indexeren. Maar als Foto’s al is gedaald en de telefoon nog steeds aangeeft vol te zijn, dan helpt het niet veel om je filmrol na te jagen, omdat de ruimte is verschoven naar Berichten, apps of Systeemgegevens. Ik ben het eens met @mikeappsreviewer over het legen van Recent verwijderd, maar ik zou de opslagcategorie gebruiken als doorslaggevende factor voordat je cleaners installeert of vreemde oplossingen probeert. Het bespaart je het verwijderen van nog eens 2.000 foto’s wanneer de echte boosdoener één berichtenapp vol video’s is.
Foto’s verwijderen is niet hetzelfde als meteen opslagruimte vrijmaken.
Het vervelende dat mensen missen, is dat iOS soms een beetje vrije ruimte nodig heeft om het opruimen van de ruimte die je net probeerde vrij te maken af te ronden. Als de telefoon op 99% vol zit, kan hij vastlopen in deze stomme lus waarbij Foto’s, iCloud-synchronisatie en de opslagcalculator allemaal achterlopen. Dus voordat je iets drastisch doet, zou ik eerst een klein beetje ademruimte maken.
Ga naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag en ontlaad één grote app die je later opnieuw kunt installeren. Verwijder je gegevens niet, alleen App ontladen. Iets als een game, Netflix, Spotify, YouTube of een kaartenapp met offline downloads kan al genoeg zijn. Start daarna de telefoon opnieuw op, sluit hem aan op de stroom, verbind met wifi en laat hem een tijdje met rust. Blijf niet elke 30 seconden de opslaginstellingen openen, want vaak wordt het niet direct opnieuw berekend.
Als je iCloud-foto’s gebruikt, open dan Foto’s en scroll naar beneden in het tabblad Bibliotheek. Zoek naar meldingen zoals “Synchronisatie gepauzeerd”, “Niet genoeg iPhone-opslag”, “Herstellen vanuit iCloud” of “Uploaden”. Die status is belangrijker dan de opslagbalk. Als synchronisatie is gepauzeerd, kan het verwijderen van foto’s pas echt worden verwerkt wanneer de telefoon stroom, wifi en genoeg lokale opslag heeft om de wachtrij af te handelen.
Ik ben het met @reveurdenuit eens dat de uitsplitsing per categorie de realitycheck is. Als Foto’s nog steeds enorm is, blijf dan in Foto’s werken. Als Foto’s niet langer enorm is, stop dan met foto’s verwijderen. Op dat moment zit de ruimte waarschijnlijk in bijlagen van Berichten, gedownloade muziek/video’s, offline kaarten, Safari-gegevens of appdocumenten.
Een paar plekken die mensen vergeten:
Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag > Berichten. Controleer daar grote bijlagen. Oude video’s in chats kunnen groter zijn dan foto’s in je filmrol.
Instellingen > Safari > Wis geschiedenis en websitedata. Meestal niet enorm, maar wel makkelijk.
Bestanden-app > Blader > Op mijn iPhone. Soms staan daar gedownloade video’s, ZIP-bestanden, spraakmemo’s of geëxporteerde projecten.
Podcasts, Netflix, Disney+, Spotify, YouTube, Apple TV, Kaarten. Alles met offline downloads kan ongemerkt meerdere GB innemen.
Mailbijlagen kunnen zich ook opstapelen, vooral als je de Apple Mail-app gebruikt met grote accounts.
Ik zou voorzichtig zijn met de datum-wijzigen-truc tenzij je wanhopig bent. Het heeft sommige mensen geholpen met spookmatig verwijderde foto’s, maar het wijzigen van de systeemdatum kan berichten, appaanmeldingen, certificaten, herinneringen en synchronisatietijdstempels verstoren. Als je het probeert, zou ik eerst een reservekopie maken en de datum meteen weer terugzetten.
Opschoonapps zijn optioneel, geen wondermiddel. Ze kunnen je helpen om enorme video’s of op duplicaten lijkende foto’s sneller te vinden, maar ze kunnen iOS-systeemgegevens niet verwijderen of Apple’s opslagmeter dwingen zich normaal te gedragen. Als je er een gebruikt, zie het dan als een sorteertool, niet als de echte oplossing.
Als Systeemgegevens de enorme categorie zijn en die groot blijft na een herstart, een nacht opladen en een paar GB vrijmaken, dan is een reservekopie plus wissen/herstellen het saaie antwoord. Ik zou daar niet mee beginnen, maar het is het enige dat sommige vastgelopen caches betrouwbaar wist. Zorg er wel voor dat de reservekopie volledig is voordat je iets wist, vooral als je niet volledig met iCloud bent gesynchroniseerd.
Een telefoon waarbij Foto’s nog steeds de enorme categorie is, is een ander probleem dan een telefoon waarbij Foto’s is gekrompen maar Systeemgegevens of een appcategorie is opgeblazen. Ik zou daar het punt van @reveurdenuit volgen voordat ik nog meer ga verwijderen, omdat de oplossing afhangt van welke categorie daadwerkelijk vol is.
Iets wat mensen vergeten: als je iCloud-foto’s gebruikt, kan het verwijderen van een grote reeks een synchronisatieachterstand veroorzaken. Het kan lijken alsof de telefoon je negeert, terwijl hij in werkelijkheid wacht om alles via iCloud te uploaden/verwijderen/bij te werken. Laat hem een tijdje op wifi en aan de stroom met Foto’s gesloten, en controleer het later opnieuw. Als de energiebesparingsmodus aan staat, zet die dan tijdelijk uit. Hetzelfde geldt als je VPN/adblockers hebt die soms Apple-diensten verstoren. Niet dat dat altijd de oorzaak is, maar het kan ervoor zorgen dat het opruimen vastgelopen lijkt.
Ik zou minder snel overstappen op schoonmaakapps of de datumtruc dan sommige mensen. Een opschoner zoals Clever Cleaner kan nuttig zijn om enorme video’s te vinden als Foto’s nog steeds de boosdoener is, maar het lost geen synchronisatieprobleem of opgeblazen Systeemgegevens op. Voor een snelle test: maak 2 tot 5 GB vrij door één grote app te ontladen, herstart, laad de telefoon 's nachts op en controleer de volgende ochtend opnieuw iPhone-opslag. Als er niets verandert en Systeemgegevens het monster is, dan is een back-up maken en herstellen waarschijnlijk het minst leuke maar eerlijkste antwoord.
